hYpeX_Xplite
Jan 24, 2022Aspirant
PoE PD Problem
Hallo, ich versuche eine ABUS TVIP64510 über PoE Infrastruktur zu betreiben. Die aktuelle Konfiguration funktioniert nicht: ABUS TVIP64510 an PoE PSE Port 1 oder 2 eines GS105PE. Dieser am P...
hYpeX_Xplite
Jan 27, 2022Aspirant
Hallo und danke für die Hilfe.
Der GS105PE hat die Firmware V1.6.0.10 (JGS516PE ist 2.6.0.48).
Die Diode dürfte ungefähr 1s an - 2s aus - 1s an - usw. blinken.
Als Injector nutze ich den TP-link TL-POE150S.
Am GS305P auf dem Dachboden habe ich nach einem Reboot bemerkt, dass eine Kamera direkt wieder ans Netz ging und die zweite nicht, und erst weder LEDs leuchten noch blinken am Switch. An allen Anschlüssen. Dachte erst es wäre etwas defekt und habe alles geprüft und gemessen. Als ich es aufgegeben hatte und schon die Kamera zur Reklamation schreiben wollte sah ich, dass vielleicht 1 oder 2h später die Kamera plötzlich funktionierte. Das werde ich nun morgen auch am GS105PE einmal testen, vielleicht, wenn ich nur lang genug warte funktioniert es.
Grüße
DamianM
Jan 28, 2022NETGEAR Moderator
Hallo hYpeX_Xplite,
wenn es um den Port 5 geht, hast Du die Rechte PoE-PD LED gemeint?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- hYpeX_XpliteJan 29, 2022Aspirant
Ach das habe ich überlesen. Port 5 Dürfte normal grün leuchten und die Aktivität blinken. Aber das würde ich nochmal prüfen.
Meine Angaben bezogen sich auf den Port 1/2 bei Verwendung der Kamera.
Grüße
- DamianMFeb 01, 2022NETGEAR Moderator
Hallo hYpeX_Xplite,
Überprüfe bitte die rechte LED "PoE-PD-Port 5". Wenn sie grün leuchtet, kann man annehmen, dass die Ursache irgendwo "höher" liegt.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
