hYpeX_Xplite
Jan 24, 2022Aspirant
PoE PD Problem
Hallo, ich versuche eine ABUS TVIP64510 über PoE Infrastruktur zu betreiben. Die aktuelle Konfiguration funktioniert nicht: ABUS TVIP64510 an PoE PSE Port 1 oder 2 eines GS105PE. Dieser am P...
schumaku
Feb 04, 2022Guru - Experienced User
hYpeX_Xplite wrote:
ABUS TVIP64510 an PoE PSE Port 1 oder 2 eines GS105PE. Dieser am PoE PD (Port 5) ... JGS516PE PoE Port..
Es gibt keine magischen PoE Systeme.
hYpeX_Xplite wrote:
Am Port der Kamera blinkt die grüne PoE Status LED gleichmäßig grün (laut Handbuch PoE-Fehler).
Wenn der GS105PE von einem 802.3af PD gespiesen wird, so erlaubt die Standardisierung nur deinen PSE für Class 1 oder 3. Class 0 oder 3 kann (also ein komplettes 802.3af) nicht angeboten werden, darum läuft die Kamera nicht - ergo PoE Fehler. 100% korrektes Verhalten.
hYpeX_Xplite wrote:
Die Kamera benötigt lediglich 6W laut Datenblatt.
Das ist irrelevant - bzw. eine (typische) "billige" Lösung PD wie wir sie an vielen einfachen PoE Implementationen immer wieder sehen.. Wenn die Kamera wirklich nur 6W benötigt - warum zur Hö**e fordert das Gerät Class 0 oder Class 3 (d.h. 15.4W!) an - was aus einer 802.3af PSE nicht möglich ist da auch der Switch etwas von dieser Leistung braucht - der GS105PE kann also nicht Class 0 oder Class 3 garantieren, und bietet das auch nicht an.
FMI: https://kb.netgear.com/25541/GS105PE-PoE-troubleshooting
Wäre die Kamera für eine maximale LEistung von 6W richtig implementiert und fordert nur Class 2 an, d.g. max 7.6W am PD, so könnten bei der Speisung des GS105PE ab einem 802.3at PSE sowohl der Switch als auch _zwei_ dieser Kameras betrieben werden. Und viele (typische) Kundenfragen rund um PoE und Geräte wie der GS105PE würden sich gar nie stellen.
hYpeX_Xplite wrote:
Wenn ich nun einen extra PoE Injector vor die Kamera schalte funktioniert alles. Ist etwas falsch angeschlossen, eingestellt oder defekt? Die Kamera benötigt lediglich 6W laut Datenblatt.
Weder noch - mit Verlaub einfach ********, auch wenn eine Deutsche Marke drauf steht.
Auch wenn Du den TP-Link TL-POE150S - ebenfalls ein 802.3af PSE - vor den Switch schaltest kann die Konfiguration nicht funktionieren.
Und ja, ganz viele Datenblätter und noch viel mehr das Marketing-Geraffel der Hersteller sind ebenso nicht komplett.
PoE - das unbekannte Wesen ... für viele Hersteller.
Grüsse
-Kurt
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
