Filzfabrik
Aug 14, 2017Tutor
Port Trunking auf Switch GS748TS
Hallo liebe Community, ich habe zur Zeit ein Problem mit meinem Netgear GS748TS Switch. Ich versuche über das LAG mehrere Ports zusammenzulegen, jedoch habe ich keine Chance diese Funktion aufzurufen....
- Aug 25, 2017
Hallo Filzfabrik,
unter LAG Membership sollten sich noch die Switch Ports befinden, leider werden sie von dem Browser nicht angezeigt. Ich würde erneut mit IE versuchen. Diesmal gehe unter die Extras -- Einstellungen der Kompatibilitätsansicht und gebe in die Liste die IP Adresse des Switches ein.
Sonst sehe Dir den folgenden Artikel an.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Filzfabrik
Aug 23, 2017Tutor
Hallo Slas,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
da unser Server (HP DL380 Gen9) 4 Netzwerkanschlüsse hat, habe ich vor, diese unter der selben IP Adresse laufen zu lassen, sodass ein deutlich höherer Datendurchsatz erreicht werden kann.
Das sollte mittels Port Trunking geschehen.
Nun stehe ich vor der Frage LAG oder LACP?
Ich bin davon ausgegangen, dass der Server LAG unterstützt.
Die Einstellungen für die LAG Konfiguration hatte ich bereits gefunden, jedoch lassen sich dort keine Einstellungen vornehmen, außer den Namen für das jeweilige LAG was eingestellt werden soll.
Kann das an der Softwareversion (V5.2.0.8) liegen die aktuell genutzt wird?
Ich habe mir eben die LACP Port Configuration angesehen und konnte dort nun 4 Ports zu LACP Priority 2 hinzufügen (standardmäßig auf 1 gesetzt)
Sind diese Ports nun schon zusammengeschlossen?
Vielen Dank für die Mühe!
Liebe Grüße
Florian
Slas
Aug 23, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Filzfabrik,
LAG Standard LACP (802.3ad) ist der am häufigsten konfigurierte Modus.
Überprüfe, ob LACP von Deinem Server unterstützt wird.
Könntest Du ein Screenshot mit Switching -- LAG - LAG Configuration posten?
Grüße
Slas
- FilzfabrikAug 23, 2017Tutor
Hi Slas,
soweit ich weiß, sollte die Verwendung von LACP funktionieren.
Hier konnte ich das LAG auswählen, welches ich anfangs nutzen wollte. Das einzige was ich hier einfügen konnte war die Beschreibung. Wenn ich andere Werte verändert habe, wurden diese nicht übernommen.
Hier lassen sich keinerlei Eingaben vornehmen. Egal was ich auswähle und anschließend auf "Apply" klicke, es passiert nichts und die Seite hängt sich auf. Anschließend Seite neu laden und ich kann von vorne beginnen.
Hier hatte ich nun Port 25 bis 28 die LACP Priority 2 zugewiesen. Sind diese jetzt verbunden?
Ich der LACP Configuration steht noch immer 1. Dort kann ich auch nur eine Zahl eingeben und Apply drücken.Ich hoffen die Screenshots waren aussagekräftig genug.
MfG
Florian- SlasAug 23, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Filzfabrik,
alle LAGs von 1-8 sind laut Screenshots auf Typ Static eingestellt. Wenn der Server für LACP Konfiguriert wurde, dann sollte der gewünschte LAG4 auch auf LACP konfiguriert werden. Gehe somit unter LAG Membership und wähle den passenden LAG (LAG ID) und den LAG Type LACP aus.
Sollten hier aber nicht alle Optionen verfügbar sein, dann würde ich vorschlagen einen anderen Webbrowser z.B. IE Firefox oder Chrome zu verwenden.
Du könntest auch die Firmware aktualisieren, die neuste Version und die Anleitung sind auf der Support Seite zu finden.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- FilzfabrikAug 25, 2017Tutor
Hallo Slas,
danke für deine Mühe!
Ich konnte die Switche erst heute nach Feierabend updaten. Nun laufen sie unter der neuesten Version.Laut deiner Anleitung sollte ich hier un richtig sein. Die LAG ID muss 4 sein und der LAG Type sollte auf LACP gestellt sein. Bei LAG Name kann ich leider nichts eintragen. Mehr Optionen bekomme ich leider nicht angezeigt. "Apply" ist noch immer ausgegraut.
Unter Current Members erhalte ich folgende Ausgabe:
Anschließend muss ich die Seite neu laden, da sich die GUI aufgehängt hat und sich nichts mehr klicken lässt (reproduzierbar).
Deinem anderen Rat bin ich auch nachgekommen. Ich habe mich auf einen Windows Server 2008 R2 Server verbunden, dort den IE gestartet und kam bis zur Anmeldemaske.
Nach Eingabe des Passwortes bleibt das Fenster so wie auf dem Bild zu sehen:
Nun bin ich echt ratlos was ich noch versuchen kann...
Es sind 2 Switche im Einsatz welche in einem Stack sind und beide haben die aktuellste Firmware installiert.Vielleicht weißt du noch Rat? Habe ich eventuell etwas übersehen?
Liebe Grüße
Florian
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
