LotterR's avatar
LotterR
Tutor
Mar 22, 2021
Stacking zwischen zwei XS716T
Hallo,
ich habe 2 XS716T gekauft und will Sie zu einem logischen Switch zusammenfassen. Geht das oder muss ich jeden einzeln konfigurerien und damit überall VLAN, Routing etc einrichten.
Schon mal zur Ergänzung was eingerichtet werden soll:
Je ein VLAN für Server, Client, Devices sowie zwei DMZ Zonen für den (Fritz) Router zum Internet. Die Default Route wird auf eine der Beiden Internet zugänge gesetzt.
Demnach hätte ich 6 VLAN (5 + Defaut)
Nachdem hinter den Ports häufig Geräte liegen, die kein Tagging können würde ich die Ports auf Tagged setzen und gennerel die PVID=VLAN ID setzen und das Routing entschalten und konfigurieren und das ipv6 Routing einschalten und auf Autoconfiguriert lassen.
Danke für die Unterstützung
Rainer Lotter
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo LotterR,
    Man kann zwei XS716T miteinander über trunk link verbinden aber die beiden werden dann keinen logischen Switch darstellen, sondern werden einfach ihre VLANs gegenseitig erkennen/weiterleiten.
    Eine Verbindung von zwei Switches als einen logischen Switch heißt "stack". Das Modell XS716T unterstützt diese Funktion nicht. Mehr Informationen darüber findest Du hier.
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
    • LotterR's avatar
      LotterR
      Tutor
      Hallo und Danke für den schnellen ersten Teil der Antwort.
      hatte ich so erwartet. D.h. VLANs Identisch auf den beiden Switches konfigurieren und den Trunk Port auf Tagged setzen.
      Wie ist es mit Routing? muss ich das Routing auf beiden Switches identisch konfigurierten bzw. braucht jeder Switch eine eindeutige virtuelle Adresse pro Netz oder reicht es das Routing auf einem Switch zu konfigurieren?
      Gruß
      Rainer
      • DamianM's avatar
        DamianM
        NETGEAR Moderator
        Hallo LotterR,
        kannst Du mir bitte zuerst mitteilen, ob Dein Router die VLANs unterstützt?
        Freundliche Grüße,
        DamianM
        NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
