Tomminator
Jul 05, 2022Aspirant
Switches über falsches Interface sichtbar, Probleme beim Zugriff über ProSafe Plus Utility
Hallo, vielleicht könnt Ihr mir bei folgendem Problem helfen: der PC, von dem aus ich meine Switches verwalte, hat 2 Netzwerk-Interfaces. Eines davon ist mit meinem Management-VLAN verbunden un...
TilmanS
Jul 14, 2022Administrator
Hallo Tomminator,
vielen Dank für deinen Beitrag in der NETGEAR Community. Gerne sind wir die bei deiner Anfrage behilflich.
Ist es dir möglich, uns hierzu weitere Informationen zur Topologie deines Netzwerkes weiterzuleiten und dieses eventuell auch grafisch dazustellen?
Um welche Modelle und Versionen der Firmware handelt es sich hierbei genau bzw. wie sind diese untereinander verbunden?
Wir freuen uns auf deine Rückmeldung und helfen dir gerne weiter.
Sollte dein Anliegen zwischenzeitlich bereits beantwortet worden sein, möchten wir dich bitten gegebenenfalls in Erwägung zu ziehen, den Beitrag mit der akzeptierten Lösung zu markieren. Dies kann anderen Benutzern dabei helfen, die Antwort zu ähnlichen Fragen schneller zu finden. Falls Du weitere Unterstützung benötigst, stehen wir dir unter diesem Beitrag selbstverständlich weiterhin gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
TilmanS
NETGEAR Team
- TomminatorJul 19, 2022Aspirant
Best
... ich probiere es mal, ist nicht ganz trivial
PC, auf dem das Utility läuft:
- 1x Ethernet mit Adresse 192.168.1.25 im VLAN 1
- 1x Ethernet mit Adresse 192.168.0.25 im VLAN 3
Beide Ethernet-Kabel sind an einen GS116Ev2 angeschlossen.
Die Ports sind den jeweiligen VLANs zugeordnet und haben die entsprechende PVID gesetzt.
Der GS116Ev2 hat die Adresse 192.168.1.95 und wir korrekt identifziert.
An den GS116Ev2 sind direkt zwei weitere Switches angeschlossen.
Die Ports zu diesen Switches sind sowohl mi VLAN 1 als auch 3 (jeweils tagged) belegt, die PVID ist jeweils die 1.
Einer der beiden Switches ist ein GS108Ev2 mit der Adresse 192.168.1.81, der sauber über das Interface 192.168.1.25 erkannt wird.
Der andere ist ein GS105E (ohne vX, also quasi v1) mit der Adresse 192.168.1.94, und der wird über das Interface 192.168.0.25 erkannt, was sich nicht für die Konfiguration nutzen lässt. Ist besonders doof, weil er kein HTTP-GUI hat.
Ebenso wird ein GS305EP übers falsche Interface erkannt, aber das lassen wir erstmal außen vor, denn das ist noch ein weiterer Switch dazwischen.
Zum Vergleich habe ich das Netgear Switch Discovery Tool bemüht.
Dort muss man das Interface, über das gesucht wird, explizit auswählen.
Suche ich über das "richtige" Interface (Ethernet mit Adresse 192.168.1.25 im VLAN 1), finde ich _alle_ Switches.
Suche ich dagegen über das "falsche" Interface (Ethernet mit Adresse 192.168.0.25 im VLAN 3), finde ich den GS105E, den GS305EP, und den GS116Ev2.
Was könnte ich falsch machen?
Besten Gruß,
Tom
- TilmanSAug 04, 2022Administrator
Hallo Tomminator,
wir haben hinsichtlich deiner Anfrage an übergeordneter Stelle Rücksprache gehalten.
Keiner der Switches sollte hierbei wirklich erkannt werden, da kein Management Interface in einem anderen VLAN als VLAN 1 vorhanden sein sollte. Es sei wahrscheinlich, dass diese aufgrund eines Unterschiedes in den jeweiligen Firmware-Versionen dennoch hierüber auffindbar sind.
Das ProSafe Plus Utility habe das Ende seiner Lebensdauer erreicht und sollte nur noch unter Vorbehalt verwendet werden, da hierzu keine weitere Entwicklung, Fehlerbehebung oder Versorgung mit Updates betrieben wird.
Lass uns bitte wissen, wenn du weitere Unterstützung benötigen solltest. Zu weiteren Fragen stehen wir dir unter diesem Thread weiterhin gerne zur Verfügung.
TilmanS
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
