athu1
Mar 11, 2025Follower
VLAN Einrichtung
Hallo Experten,
Der GS308EPP hängt mit Port 1 an einem anderen Switch. Auf dem Port dieses Switches sind die VLAN´s 500 und 800 definiert.
Auf dem GS308EPP habe ich advanced 802.1Q VLAN enabled. Unter den VLAN Identifier Settings habe ich die VLAN-ID´s 1, 500 und 800 angelegt und unter der PVID-Configuration folgende Zuweisungen: Port 1 = PVID 1, Port 2 = PVID 800 und Port 3-8 = PVID 500. Unter VLAN-Membership ist Port 1 mit T gekennzeichnet, die restlichen Ports mit U.
Leider scheint das aber nicht zu funktionieren, d.h. auf Port 2 befindet sich nicht das VLAN 800 und auf den Ports 3-8 nicht VLAN 500.
Wenn meine Definition auf dem GS308 korrekt ist könnte das Problem die VLAN-Definition auf dem Ursprungsswitch sein. Hier sind die VLAN´s 500 und 800 als untagPvidOnly mit default VLAN 500 definiert. Ändere ich hier das default VLAN in 800 funktioniert zwar Port 2 aber die Geräte an den Ports 3-8 bekommen Adressen auf dem 800 VLAN.
Was kann ich tun?
Danke und Gruß
Andreas
1 Reply
Hallo Andreas,
Die PVID bestimmt (auf allen Switches) das VLAN, auf das über das jeweilige Port eingehende untagged Frames im Switch zugeordnet werden.
Etwas ist hier falsch in Deiner Überlegung.
Egal aus welchen VLAN die [U]ntagged Frames kommen - davon weiss der empfangende Switch nichts. Auffällig ist aber, dass Du auf dem Port 1 nur mit VLAN 1 [T]agged konfiguriert hast.
Wie sollen denn Frames aus den VLAN 500 und 800 auf den Switch kommen -und- entsprechend zugeordnet werden bitte?
-Kurt.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
