billiloumez
Nov 18, 2020Aspirant
Zwei MS510TX sicher verbinden
Hallo zusammen,
Ich plane aktuell, meine Server und NAS Systeme von der Abstellkammer in der Wohnung in den Keller zu verlagern. Es gibt bereits ein Cat 7 Kabel, das von meiner Wohnung in eine Anschlussdose im "Technikkeller" des Mehrfamilienhauses führt. Von dort aus verlege ich ein Kabel in meinen Kellerraum.
Ich würde nun in meiner Wohnung und im Keller jeweils einen MS510TX aufstellen und diese über Port 9 per 10G verbinden. Soweit, so gut. Mein Problem ist die Anschlussdose im Technikkeller, da dieser nicht abgeschlossen ist und im Prinzip nun jeder da reinspazieren könnte, mein Kabel von der Anschlussdose absteckt und sich dazwischen hängen kann.
Gibt es eine Möglichkeit, zwischen den beiden Switches eine sichere Verbindung zu gewährleisten? Meine Vorstellung wäre, dass sich die Switches irgendwie gegenseitig authentifizieren und nur dann Daten fließen, wenn sie direkt verbunden sind. Ist das möglich?
Danke und Gruß,
Stefan
Hallo billiloumez,
die einzige Lösung ist hier Port Security also das, was Du erwähnt hast. Ich kann Dir nichts anderes anbieten.
Wenn Du Port Security konfigurierst, sollst Du MAC-Adressen von allen Cleints angeben, die mit dem zweiten Switch verbudnen sind (und genauso auf dem zweiten Switch) sowie die MAC-Adresse des zweiten Switches selbst. Andere (fremde) Geräte werden an dem Port nicht akzeptiert/zugelassen.
Eine Anleitung dazu findest Du im Manual des Gerätes:
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo billiloumez,
Könntest Du mir bitte eine Zeichnung Deiner Netzwerk-Topologie als Anhang schicken? Dann könnte ich Dir bestimmt präziser antworten.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- billiloumezAspirant
Hallo DamianM ,
vielen Dank!
Ich habe dir mal eine maßstabsgetreue und künstlicherisch enorm wertvolle Skizze angehängt ;) Im Prinzip ist es ganz einfach: Ich will zwei MS510TX jeweils über Port 9 per 10G miteinander verbinden, aber sicherstellen, dass sich im öffentlich zugänglichen Technikraum niemand unbemerkt an der Anschlussdose dazwischen hängt.
Viele Grüße,
Stefan
Hallo billiloumez,
ich melde mich bei Dir umgehend, nachdem ich Dein Anliegen mit den Ingenieuren besprochen habe.
Ich bitte dich um ein wenig Geduld.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
