MarioGl
Apr 26, 2023Aspirant
Orbi SXR80 verliert Verbindung zu den SXK80 Satelliten
Hallo zusammen, langsam aber doch weiß ich nicht mehr wirklich weiter. Mittlerweile sind all meine Versuche nur mehr try and error. Ich habe Anfang 2022 das Netzwerk auf ein SXK80B4 Set umgestellt,...
- Apr 29, 2023
Man kann dieses Thema als gelöst markieren!
Ich habe mit einem Aufwand von ca. 16h noch folgendes probiert und just der letzte Versuch scheint erfolgreich zu sein.
- Versuch 1: Insight Verbindung zu deaktivieren. Dies brachte leider keine Verbesserung
- Versuch 2: System auf Werkseinstellungen zurück setzen und von Grund auf neu zu konfigurieren.
- Dabei konnte leider nur zu einem der drei Satelliten eine Verbindung hergestellt werden, die verbleibenden zwei Satelliten wehrten sich vehement gegen alle Versuche diese zu synchronisieren. Mehrmaliger Versuch die Satelliten mit Hilfe der Reset Taste direkt am Gerät zurück zu setzen. Versuch die Satelliten über die Web GUI bzw. auch über Insight zu verbinden. Leider kein Erfolg. Versuch die Geräte über die Sync Taste am Satellit und Router zu verbinden. Kein Erfolg!
- Versuch 3: System nochmals auf Werkseinstellungen, Router soweit konfiguriert das eine Verbindung zur Web GUI möglich war. Danach Downgrade der Firmware auf Version V4.2.2.130.
- Satelliten einzeln über Konfig WLAN Orbi xx verbunden, Firmware Downgrade auf V4.2.2.130.
- Verbindung mit den Sync Tasten am Router und Satelliten war dann erfolgreich. Diese Prozedur für jeden Satelliten wiederholt.
- Jetzt sind alle drei Satelliten mit dem System verbunden und derzeit scheint es sehr stabil zu Laufen!
Fast Roaming und Insight Zugriff sind deaktiviert.
Sobald der Router zur InsightCloud hinzugefügt wird, wird ein Firmware Update auf die V4.2.3.102 angestoßen!!!
Danach hat man wieder das gleiche Problem.
Gewisse Einstellungen wie Umstellung von WPA2 auf WPA3 im Home Office WLAN werde ich demnächst wieder vornehmen und hoffe das es zu keinem Fehler mit den Satelliten kommt.
Zu Beginn war auch merkwürdig das sich die Satelliten nicht mehr über das interne WIFI verbunden hat sondern meistens über das 5GHz Wifi auf dem Kanal welcher von den Clients verwendet wird. Jetzt ist die Verbindung auf Kanal 108 davor auf Kanal 48 o.ä.
Nach dieser Erfahrung, welche ich leider machen musste würde ich im Großen und Ganzen die FW V4.2.3.102 als absoluten Schrott bezeichnen, hier verstehe ich nicht ganz wieso dies nicht zurückgezogen wird und eine neue funktionierende FW Version veröffentlicht wird. Diese FW wäre nicht einmal ein DevDrop!
MarioGl
Apr 29, 2023Aspirant
- GracjanSMay 11, 2023NETGEAR Moderator
Hallo MarioGl
Eine Sache, die ich empfehlen kann, ist Folgendes:
1. Trenn den Orbi-Router kurzzeitig vom Netzwerk
2. Orbi-Router zu Insight hinzufügen
3. Offen in Insight die Konfigurationsseite des Orbi Routers
4. Geh zur Option „Firmware“ und deaktivier automatische Updates
5. Verbind den Orbi Router mit dem InternetDadurch kannst du Orbi über Insight ohne Firmware-Update verwalten, was offenbar Probleme in deinem Netzwerk verursacht.
Mit freundlichen Grüßen
GracjanS
NETGEAR Team - GracjanSMay 15, 2023NETGEAR Moderator
Hallo MarioGl
konnte ich deine Frage beantworten? In diesem Falle möchten wir dich bitten, uns ein kurzes Feedback weiterzuleiten.
Dies kann anderen Nutzern dabei helfen, die Antwort zu ähnlichen Fragen schneller zu finden.
GracjanS
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
