Timo89
Apr 05, 2021Guide
BR200 und Multicast (IPTV Telekom)
Liebe Community,
ich hoffe, Ihr könnt mir bei folgendem Anliegen weiterhelfen:
Bisher war unser Heimnetz wie folgt aufgebaut:
FritzBox 7530AX (LAN Port 2) -> NetGear JGS524PE (Ergeschoss) -> NetGear WAX610 (Ergeschoss)
FritzBox 7530AX (LAN Port 3) -> NetGear JGS524PE (Obergeschoss) -> NetGear WAX610 (Obergeschoss)
Hinter den Switches hängen unterschiedliche Geräte (Drucker, Fernseher, BUS etc.), unter anderem auch ein Telekom Receiver MR401. Bis vergangenen Freitag hat das Fernsehen mit dieser Infrastruktur problemlos funktioniert. Die erforderlichen Einstellungen in den Switches zum ruckelfreien Fernsehen wurden vorgenommen und es gab keine Probleme.
Am Freitag habe ich dann die FritzBox so umfunktioniert, dass diese lediglich als Modem agiert und den BR200 dahintergehangen. Somit hat sich die Struktur wie folgt geändert:
FritzBox 7530AX (LAN 1) -> (WAN) BR200 (LAN 2) -> NetGear JGS524PE (Ergeschoss) -> NetGear WAX610 (Ergeschoss)
-> (WAN) BR200 (LAN 3) -> NetGear JGS524PE (Obergeschoss) -> NetGear WAX610 (Obergeschoss)
Nun bricht die Übertragung des MR401 immer nach 10 sek. ab. Meine Recherche bringt mich leider auch nicht weiter.
Anpassungen im BR200 selbst wurden bisher nur an einer Stelle vorgenommmen:
Firewall -> Erstmalige Einrichtung -> IGMP-Proxy deaktivieren (Haken entfernt)
Die Firmware ist akuell V5.10.0.5
Für jeden Tipp bin ich Euch dankbar. Wenn es aufgrund der Hardware nicht funktioniert, gerne offen raus damit.
Falls zusätzliche Infos benötigt werden, gerne melden!
Vielen Dank und beste Grüße
DamianM Lösung des Problems ist, dass der BR200 das Protokoll IGMPv3 leider nicht unterstützt.
Beste Grüße
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo Timo89,
Ich bräuchte von Dir bissen mehr Informationen, vor allem:
-Ist die FritzBox 7530AX ein reines Modem jetzt, ohne andere aktivierte Funktionen?
-Mit welchem Gerät ist der MR401 verbunden?
-Wie verhalten sich die LEDs der beiden Geräte (MR401 und dem mit ihm verbundenen Switch/AP) vor und nach dem TV-Abbruch?
-Wenn die Verbindung abgebrochen wird, kannst Du noch etwas auf dem Screen sehen?
-Hast Du irgendwelche VLANs erstellt?
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- Timo89Guide
Hallo DamianM
irgendwie ist mir Deine Nachricht durchgerutscht. Entschuldige die späte Rückmeldung.
Zu Deinen Rückfragen:
Ja, alle anderen Funktionen sind deaktiviert. Die FritzBox ist nach folgendem Schema konfiguriert: https://www.boernyblog.de/fritzbox-als-reines-modem-verwenden/ Die Einwahldaten sind im BR200 hinterlegt.
Die MR401 habe ich grundsätzlich hinter dem NetGear Switch JGS524PE. Aber auch ein Anschluss direkt an den BR200 hat nicht geholfen.
Die LEDs leuchten vor dem Einschalten relativ langsam (ich würde sagen normal). Sobald der Abbruch auftritt (immer ca. nach 10 sek.) fangen die LED des MR401 und die mit der Verbindung zum BR200 schnell an zu leuchten. Wenn ich den Mr401 ausschalte, legt sich das wieder.
Screen kann ich immer sehen, das Bild ist dann eingefroren.
VLANs sind nicht erstellt.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
