Timo89
Apr 05, 2021Guide
BR200 und Multicast (IPTV Telekom)
Liebe Community, ich hoffe, Ihr könnt mir bei folgendem Anliegen weiterhelfen: Bisher war unser Heimnetz wie folgt aufgebaut: FritzBox 7530AX (LAN Port 2) -> NetGear JGS524PE (Ergeschoss) ->...
Timo89
Apr 09, 2021Guide
Hallo DamianM
irgendwie ist mir Deine Nachricht durchgerutscht. Entschuldige die späte Rückmeldung.
Zu Deinen Rückfragen:
Ja, alle anderen Funktionen sind deaktiviert. Die FritzBox ist nach folgendem Schema konfiguriert: https://www.boernyblog.de/fritzbox-als-reines-modem-verwenden/ Die Einwahldaten sind im BR200 hinterlegt.
Die MR401 habe ich grundsätzlich hinter dem NetGear Switch JGS524PE. Aber auch ein Anschluss direkt an den BR200 hat nicht geholfen.
Die LEDs leuchten vor dem Einschalten relativ langsam (ich würde sagen normal). Sobald der Abbruch auftritt (immer ca. nach 10 sek.) fangen die LED des MR401 und die mit der Verbindung zum BR200 schnell an zu leuchten. Wenn ich den Mr401 ausschalte, legt sich das wieder.
Screen kann ich immer sehen, das Bild ist dann eingefroren.
VLANs sind nicht erstellt.
Vielen Dank und beste Grüße
DamianM
Apr 12, 2021NETGEAR Moderator
Hallo Timo89,
kannst Du mir bitte mitteilen, ob Du "IGMP Proxying" aktiviert hast?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- DamianMApr 13, 2021NETGEAR Moderator
Hallo Timo89,
könntest Du bei dem MR401 Hersteller/Anbieter bestätigen, dass der MR410 die Funktion IGMPv3 benötigt? Ich nehme an, dass es sich um Magenta TV bei Telecom handelt.
Führe bitte auch den folgenden Test durch: Schließe den MR401 direkt an den BR200 an und deaktiviere IGMP Proxying auf dem BR200. Funktioniert es dann? Teste bitte das Gleiche noch mal aber über den Switch in der Mitte und teile mir die beiden Testergebnisse mit.
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- Timo89Apr 13, 2021Guide
Hi DamianM
es handelt sich dabei korrekterweise um den Telekom Receiver, der diese Funktion benötigt. Ohne den BR200 funktionierte die Konfiguration auch. Also das Setup war wie im Ausgangspost beschrieben FB 7530AX -> Switch JGS524PE -> MR 401. Nun mit dem BR200 zwischen der FB und dem Switch funktioniert es nicht mehr.
Ich habe den Receiver entsprechend angeschlossen und die Einstellungen (IGMP Proxying deaktiviert) hinterlegt. Problem besteht weiterhin.
Beste Grüße
Timo
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
