PhilipW29
Nov 07, 2024Aspirant
GS305 funktioniert nicht über alle Ports
Hallo, da mir der Netgear-Support nach über zwei Tagen immer noch nicht antwortet, geschweige den eine Problemlösung liefert, wollte ich mal hier im Forum nachfragen: Ich habe mir vor wenigen...
schumaku
Jan 04, 2025Guru - Experienced User
Die Links kommen nicht hoch über die selben Links, oder ist das wirklich begrenzt auf die Verbindungen ab den GS305?
Dee Unterschied zwischen der A und B Beschaltung liegt in einer Nuance der Nutzung der Paare. Wichtig ist nur das an beiden Enden das gleiche Schema verwendet wird.
PhilipW29
Jan 05, 2025Aspirant
Laut Elektriker sind wie gesagt alle Enden nach T568B verdrahtet.
Ich denke auch nicht, das die Umstellung auf A einen Unterschied machen würde, vielleicht wenn ich ein (altes) Faxgerät anhängen würde, davon abgesehen sollte es egal sein. Es wäre aber eben das Einzige, was mir noch einfallen würde. Bis auf natürlich den Elektriker noch mal zu bitten, alles zu überprüfen.
Bin mir nicht ganz sicher, was du mit meinst: "Die Links kommen nicht hoch über die selben Links"
Würde ich jetzt die Kabel, die von der Netzwerkdose direkt zum Router gehen, an den Switch anschließen, würde nur noch ein Gerät eine Verbindung bekommen.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
