sarek
Jul 28, 2022Aspirant
Netgear GS305: Benötige neues Netzteil
Hallo, ich habe zwei Netgear GS305 Switches geschenkt bekommen, aber leider fehlen die dazugehörigen Netzteile (wurden irrtümlich entsorgt). Jetzt ist meine Frage, wie die Teilenummer für das betreff...
- Aug 03, 2022
Hallo @sarek,
vielen Dank für Deine Geduld.
Die Abmessungen von dem Stecker des GS305v1 sind:
Länge: 9.5 mm
Innendurchmesser: 1.6 mm
Außendurchmesser: 3 mm
Der Stecker vom GS108 ist leider mit dem GS308 nicht kompatibel:
GS305: 5VDC,0.7A
GS108: (meistens) 12VDC,1A
Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
sarek
Hallo,
nein, beide Switches sind schon außerhalb der Garantie, ein Kaufbeleg wurde mir auch nicht mitgegeben. Es handelt sich um die erste Version des GS305 (ohne V2 oder V3 dahinter). Von daher gehe ich davon aus, dass da alles schon vor längerer Zeit entsorgt wurde.
Die Stecker selbst sind für Deutschland physisch alle gleich aber die Abmessungen des Netzteils können unterschiedlich sein.
Die Frage bezog sich eher auf den Steckerkontakt zwischen Netzteil und Switch. Da ist die Frage, ob die (Rund-)Stecker der anderen Netzteile (hier speziell dem von dem "AD-051AB PWR-10028-02") auch in den GS305 passen. Das war von mir etwas dürftig formuliert.
Um das an einem Beispiel zu verdeutlichen: Würde z. b. der Stecker von dem Netzteil eines GS108 mechanisch auf den Anschluss des GS305 passen?
Grüße
Christian
DamianM
Aug 03, 2022NETGEAR Moderator
Hallo @sarek,
Länge: 9.5 mm
GS305: 5VDC,0.7A
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- sarekAug 08, 2022Aspirant
Hallo,
danke erstmal für die aufgewendete Zeit und die Recherche!
Ich habe mittlerweile ein Original-Netzteil auftreiben klnnen und habe nun die Modellnummer dazu:
Model: AD2015000
Type: 007LF
P/N: 332-10665-01
Kann das betreffende Netzteil bei Netgear nachbestellt werden (wenn ja, was kostet dies)?
Bei einem Online-Auktionshaus habe ich zwar schon das passende Netzteil gefunden, jedoch übersteigt der Preis inklusive Versand aus dem Ausland fast schon den Neupreis für ein aktuelles GS305....Grüße
Christian
- DamianMAug 09, 2022NETGEAR Moderator
Hallo @sarek,
nur manche, meistens neue Produkte kann man bei NETGEAR direkt bestellen, hier ein Link. Leider bezieht es sich nicht auf dieses Netzteil.
Du kannst versuchen, bei AMAZON zu überprüfen. Dort kann man manchmal manche Netzteile von NETGEAR bestellen.
Ich wünsche Dir einen schönen Nachmittag!
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
