Diamand
Jan 05, 2017Aspirant
FVS318Gv2 Zertifikate
Hallo, beim Versuch Zertifikatsbasierte Authentifizierung via VPN zu verwirklichen, versuche ich die von mir erstellten Zertifikate hochzuladen. Allerdings immer wenn ich versuche die Zertifikate...
Slas
Jan 06, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Diamand,
Diese Meldung sagt leider nicht viel.
Du kannst die Schritte wie in der unteren Anleitung durchgehen und die Zertifikate erneut hochladen.
Using certificates for VPN connections
Sonderzeichen innerhalb von Passwörtern (Pre-shared key) sind zugelassen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Diamand
Jan 06, 2017Aspirant
Hallo Slas,
vielen Dank für die Information - allerdings habe ich dies nach dieser Anleitung durlchgeführt.
Der Link in der Anleitung https://www.vpnc.org/SimpleCA/ funktioniert leider nicht - 404 Not Found
Sind sonderzeichen auch bei Benutzern inklusive Admin Benutzer möglich?
Gruß
Dia
- SlasJan 06, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Diamand
das kann sein, denn die Anleitung ist nicht die neuste.Bei Benutzer habe ich keine sonderzeichen verwendet, das kannst Du jederzeit ausprobieren.
Bei Passwörter gibt es eine Liste von Zeichen die erlaubt sind. Diese Liste kannst Du unter Firmware Release finden.
Falls dein Router noch eine gültige Garantie hat, dann könntest Du noch eine Anfrage bezüglich Zertifikate direkt bei dem NETGEAR Support öffnen.
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
