Diamand
Jan 05, 2017Aspirant
FVS318Gv2 Zertifikate
Hallo, beim Versuch Zertifikatsbasierte Authentifizierung via VPN zu verwirklichen, versuche ich die von mir erstellten Zertifikate hochzuladen. Allerdings immer wenn ich versuche die Zertifikate...
Diamand
Jan 06, 2017Aspirant
Hallo Slas,
vielen Dank für die Information - allerdings habe ich dies nach dieser Anleitung durlchgeführt.
Der Link in der Anleitung https://www.vpnc.org/SimpleCA/ funktioniert leider nicht - 404 Not Found
Sind sonderzeichen auch bei Benutzern inklusive Admin Benutzer möglich?
Gruß
Dia
Slas
Jan 06, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Diamand
das kann sein, denn die Anleitung ist nicht die neuste.
Bei Benutzer habe ich keine sonderzeichen verwendet, das kannst Du jederzeit ausprobieren.
Bei Passwörter gibt es eine Liste von Zeichen die erlaubt sind. Diese Liste kannst Du unter Firmware Release finden.
Falls dein Router noch eine gültige Garantie hat, dann könntest Du noch eine Anfrage bezüglich Zertifikate direkt bei dem NETGEAR Support öffnen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- DiamandJan 06, 2017Aspirant
Hi Slas,
vielen Dank für die Unterstützung - ich werde mal ein Ticket beim Support öffnen!
Gruß
Dia
- SlasJan 09, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Diamand,
falls Dir eine Lösung angeboten wird, dann melde Dich wieder.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- DiamandJan 12, 2017Aspirant
Hi,
bin auf die Lösung gekommen und somit das Problem gelöst - man muss Zertifikate über die Default Domain "geardomain" hochladen - ich habe hier eine eigene erstellt - via default angemeldet - funktioniert!
Gruß
Dia
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
