Hdicke
Jun 29, 2018Aspirant
FVS336Gv3 Probleme Voip
Habe Probleme mit der Telefonnutzung im Netzwerk.
Problem:
Anmeldung SIP an Fritzbox: Telefon klingelt nicht, anrufen geht, aber man hört nichts.
Anmeldung SIP direkt bei Provider (z.B. 1&1): kein Ton bei anrufen, raustelefonieren geht, manchmal auch nicht, Anrufer ist teilweise nach längerer Wartezeit ca. 30sec- 1min dann doch zu hören, ist instabil funtkioniert selten mal und oft nicht.
Das Netz:
ISP - Fritzbox 7490 - FVS336 GV3 - Switch DGS-1210-24 - Gigaset 430a GO
Dies als kurzer Weg, im Endeffekt gibt es noch 2 Switche DGS-1210-24 die das Signal verteilen.
Für die Problemstellung ist das nicht relevant, ob das Signal nur über ein Switch läuft oder 2 die Problematik ist gleich.
Durch die Firewall werden ca. 20 VLAN's aufgebaut und durch die Switche wird das Signal tagged weitergegeben, um die Nutzer zu trennen.
Anmelden der Telefone funktioniert problemlos. Bei direktem Anstecken an die Fritzbox funktioniert alles problemlos.
Im FVS336 GV3 wurde SIP-UDP, SIP-TCP in und out bereits bei QoS priorisiert. ALG wurde ausgeschaltet.
Für einen Tip wäre ich dankbar.
- HdickeAspirant
Hatte ich auch schon überlegt, ob es ein Priorisierungsproblem im Switch sein könnte.
Werde ich prüfen und rückmelden.
Grüße Hdicke
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
