csma
Oct 25, 2017Aspirant
FVS336Gv3 Zugang von außen und Verbindung mit JGS524E
Hallo zusammen, ich habe folgendes Szenrario: Internetzugang erfolgt über eine FritzBox Cable, IP 10.1.0.1 Daran hängt der FVS336Gv3, WAN-IP 10.1.0.2, LAN-IP 10.0.0.1 Vom FVS336Gv3 geht es ...
Slas
Oct 26, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo csma,
Ich denke die beste Lösung wäre, eine VPN Verbindung direkt mit FVS336Gv3 Router herzustellen. Dann muss die VPN Konfiguration auf der Fritzbox deaktiviert werden. Für diese Zwecke müsste die Fritzbox als reines Modem funktionieren um die Double NAT Probleme zu vermeiden. Sonst wird eine Portweiterleitung der IPsec Ports 500 und 4500 UDP in die Richtung der WAN-IP von FVS336Gv3 erforderliche sein.
Zusätzliche Informationen:
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
csma
Oct 26, 2017Aspirant
Hallo Slas, danke für die Info.
Weißt du zufällig auch, ob das mit der FritzBox Cable auch so funktioniert? Reines Modem hört sich ja nach PPPoE an, was aber bei Cable ja nicht geht, da ich keine Zugangsdaten haben.
Danke Christian
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
