GaoX
Nov 08, 2018Guide
BR500 - Das dreibeinige Lamm im Wolfspelz
Die Versprechungen waren hoch die Realität ernüchternd. Der Router kann maximal 4 Netze (Main und 3 Subnets) mit DHCP verwalten und einen Gateway zu Verfügung stellen. VLAN1 (Management VLAN) ...
schumaku
Nov 09, 2018Guru - Experienced User
GaoX leider dauert die Freischaltung von Bildern immer etwas lange - glaube Dir auf jeden Fall. Habe eine Liste von weiteren Problemen und Fragen bez. dem BR500 inklusive einem Link zu diesem Beitrag bereits an das Insight/BR500 Product Management bei Netgear weiter gereicht.
GaoX
Nov 09, 2018Guide
Hab fast 2000.- in das Netzwerkupgrade gesteckt komplett Insight (Router/3x Switch/4x AP)
Hoffe muss mir jetzt keinen 2. BR500 Router (300.-) kaufen nur um 3 extra DHCP-Pools zu kriegen.
So massiv und schwer das Teil is hab ich wärend ner Zombie-Apokalypse zumindest ne Keule zur verfügung ^_^
- GaoXNov 09, 2018Guide
(sarkasmus on)
so schlimm ist es auch nicht.. mit den vorhandenen möglichkeiten brauche ich für die verwaltung von allen vlans gerade mal:
85 Geräte (BR500)
= 25'500.- (evtl gibts ja mengenrabatt)
= 841$ Gebühren pro Jahr
= 131kg Hardware
= ein 3,70m hoher Turm aus Routern
= 17 Stromweichen a 5 Stück
= Ziemlich viele Kabel. (das rechne ich jetzt nicht auch noch aus^^)
evtl muss ich mir noch zusätzliche Räumlichkeiten mieten :/
(sarkasmus off)
- schumakuNov 10, 2018Guru - Experienced User
Mal sehen, sobald das letzte Bild sichtbar ist ...
Was mich mehr verblüfft hat als das Gewicht (welches etwa den Rackmount-Switches entspricht) ist die Fehlkonstruktion an sich. Während dem die Switches im Rack eingebaut die Stecker und die meisten LED nach vorne haben kann der BR500 nur verkehrt rum eingebaut werden, d.h. Stecker hinten, aber LED vorne. Meines Erachtens müssten die meisten LED und die Stecker auf die selbe Seite - wie bei den Switches. Und am Gehäuse sollten vorne und hinten Bohrungen für die Rackmount-Winkel vorhanden sein, damit beide Montagearten möglich sind.
Nun ja, ich war involviert im Beta-Test von Insight und den ersten Switches und WAC. Ein BR500 hatte es nie bis zu mir geschafft - diese Probleme wären längst erkannt, berichtet, und (mal ohne den Hardware faux-pas) korrigiert. Mit Verlaub: Netgear hat das verpennt - und dazu m.E. mit der Priorität mit dem einfachen P2P VPN falsch oder sehr einseitig gesetzt. YeZ ChristineT
Grüsse
-Kurt
- GaoXNov 10, 2018Guide
Ich würde mich eigentlich gerne zur Produktverbesserung zur Verfügung stellen ist das möglich?
Habe hier ein komplettes INSIGHT basierendes Netz aufgebaut bestehend aus:
1x Router: BR500
1x Switch: GC110P
2x Switch: GC110
4x AP: WAC510 (4 genutzte SSID mit seperater VLAN Zuweisung)
-Gastnetz Bedarf
-IPTV-Bridge Bedarf
-Mehere Selbständige unter einem Dach die das System nutzen. (VLAN Separierung)
-Das System wird bereits aktiv genutzt.
Grüsse
Die Priorität lag meiner Meinung nach definitiv beim VPN (3 Subnetze 3 VPNs)
Die Router Funktionen wurden dabei völlig ignoriert.. (Wurde das System überhaupt mal im realen Einsatz getestet?)
So wie ich das verstanden habe sollte das INSIGHT-System nun mit BR500 eine in sich geschlossene KMU Komplett-Lösung darstellen.
Habe echt viel Hoffnung rein gesteckt. Dachte Netgear möchte im KMU Bereich richtig Punkten damit.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
