SpOrRi
Jul 22, 2024Aspirant
Einstellungen WLAN WAX214
Hallo, ich habe ein Einstellungsproblem bei meinem Netzwerk. Ich besitze einen Speedport 4 Plus im Haus und verteile das Netzwerk auf 2 Access Points (Erdgeschoss und 1. Etage) über den genannten S...
schumaku
Jul 23, 2024Guru - Experienced User
Grundsätzlich ist das - im Rahmen der technischen Gegebenheiten - mit zwei WAX214 möglich. Die Bedinging ist, dass die SSID, der Wireless Name, die Security WPA2-PSK (WPA2-Personal) auf den APs gleich konfiguriert wird.
Handelt es sich hier im zwei WAX214(v1) wie markiert, oder die WX214v2 Modelle?
Die Schweirigkeit bei den v1 liegt darin, dass Netgear da bei der Zertifizierung (Zulassung) des WAX214v1 leider verschlafen hat, die DFC-Kanäle mit zu unterstützen, und es meines Wissens keine Möglichkeit gibt, zwei unterschiedliche dedizierte, 80 MHz breite Frequenzbänder zu konfigurieren.
Ebenso verfügen diese einfachen Essential APs keine Möglichkeit mittels Cloud-Support ein seamless Roaming für WPA2-PSK oder gar WPA3-AES zu realisieren.
Und nein: Die APs bauen sonst keine spezielle Verbindung auf... Ds sind technisch "nur" Ethernet zu Wi-Fi Bridges.
- SpOrRiJul 29, 2024Aspirant
Hallo, es handelt sich hier um zwei Modelle der ersten Generation (wie markiert).
Würde das so versuchen, dass ich den beiden APs die gleiche SSID und das PW von dem Speedport WLAN gebe.
- Fladder89Sep 06, 2024AspirantHallo,
Wie wäre das Szenario den mit zweibleichen WA220 möglich?
Wie müsste Konfiguriert werden?
Oder wären zwei WAX615 für so etwas besser geeignet?
Es handelt sich um einen AP im EG und einen im 2OG in einem Reihenhaus.- Fladder89Sep 13, 2024AspirantKann dazu niemand was sagen?
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
