ledo
Jul 11, 2022Follower
Nachfolger gesucht für WG102 / WG102 Replacement
=== ENGLISH BELOW ===
Hallo liebe Community,
wir haben bei uns im Haus eine WLAN-Brücke, die eine Garage mit unserem Haus verbindet. Historisch ist, dass wir dazu noch 2x den WG102 verwenden. Dazu haben wir an den externen Antennenanschluss eine Richtfunkantenne angeschlossen die vom Haus zur Garage strahlt und dort wird das Signal vom anderen WG102 aufgenommen. Die Brücke funktioniert zwar prima, jedoch komme ich mit keinem Browser mehr auf die WG102, da diese einfach zu alt sind und keine aktuelle Verschlüsselung mehr unterstützt wird.
Gerne würde ich daher die beiden WG102 austauschen, jedoch würde ich gerne die externen Antennen gar nicht anfassen, also einfach nur Antennenkabel bei den WG102 abschrauben, neues Gerät dran - fertig. Meine Frage daher. Welches Gerät kann den die WG102 ersetzen, hat also diesselben externen Antennenschlüsse und ist so aktuell, dass man mit aktuellen Browsern auf die Geräte kommt?
Danke für Euere Antworten!
=== ENGLISH LANGUAGE ===
Hello dear community,
we have a WiFi bridge in our house that connects a garage to our house. It is historical that we also use the WG102 twice. To do this, we connected a directional radio antenna to the external antenna connection, which radiates from the house to the garage and the signal is picked up there by the other WG102. The bridge works fine, but I can no longer access the WG102 with any browser because it is simply too old and current encryption is no longer supported. I would therefore like to exchange the two WG102, but I would not like to touch the external antennas at all, so simply unscrew the antenna cable from the WG102, connect a new device - done. Hence my question. Which device can replace the WG102, i.e. has the same external antenna connections and is so up-to-date that you can access the devices with current browsers?
Thanks for your answers!
Hallo ledo,
willkommen in der NETGEAR Community. Gerne sind wir dir bei deiner Anfrage behilflich.
In den aktuellen Modellbaureihen befinden sich leider keine Access Points, die über eine Anschlussmöglichkeit zu einer externen Antenne verfügen. Diese sind meist innerhalb des Gerätes verbaut oder außen fest installiert.
Zur Einrichtung einer Wireless Bridge wird momentan der WBC502 angeboten. Alternativ käme vielleicht auch ein Einrichtung über zwei WAX610Y für dich in Betracht. In beiden Fällen wäre jedoch eine kompletter Austausch der Antenne erforderlich.
Ich habe dir zu beiden Geräten nachstehend einen Link zur Produktübersicht angefügt:
- https://www.netgear.com/de/business/wifi/wireless-bridges/
- https://www.netgear.com/de/business/wifi/access-points/wax610y/
Lass es uns bitte wissen, wenn du weitere Fragen haben solltest oder Unterstützung benötigst. Wir helfen dir gerne weiter.
Sollte dein Anliegen beantwortet sein und du die Interaktion im Forum als hilfreich empfunden haben, möchten wir dich bitten in Erwägung zu ziehen, den Beitrag gegebenenfalls als akzeptierte Lösung zu markieren. Dies kann anderen Benutzern dabei helfen, die Antwort zu ähnlichen Fragen schneller zu finden. Falls Du weitere Unterstützung benötigst, stehen wir dir unter diesem Beitrag selbstverständlich weiterhin gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen
TilmanS
NETGEAR Team
1 Reply
- TilmanSAdministrator
Hallo ledo,
TilmanS
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
