SebastianGr
Mar 12, 2021Aspirant
Orbi Pro WiFi 6 - Kein Gäste-WLAN bei verbindung über LAN Backhaul
Hallo zusammen! Ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines Orbi Pro WiFi 6 Systems mit drei angeschlossenen Satelliten. Am Anfang war es echt einfach. Router an meinen vorhandenen LANCOM ...
SebastianGr
Mar 16, 2021Aspirant
Hallo.
Anbei habe ich eine Skizze meiner Netzwekt-Topologie gemacht. Ich hoffe, dass ist so verständlich.
Wie gesagt, ist die Verbindung momentan nur über den WiFi-Backhaul. Geplant ist allerdings, eine Verteilung über Kabel wie in der Skizze dargestellt.
Gerne würde ich auch in den Hotelzimmern das Gäste-VLAN per LAN-Kabel zur Verfügung stellen. hierzu habe ich einen zweiten GS716T - Switch, der dieses Signal an die einzelnen LAN-Dosen auf den Zimmern verteilen würde.
Über eine Lösung würde ich mich freuen.
DamianM
Mar 16, 2021NETGEAR Moderator
Hallo SebastianGr,
vielen Dank für Deine Antwort.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, funktioniert das Gast-Netzwerk nicht , wenn die ORBI Elemente (indirekt, über Switches) per Ethernet verbunden sind. Wenn sie jedoch per WLAN kommunizieren, funktioniert das Gastnetzwerk richtig, stimmt das?
Kannst Du mir mitteilen, ob Du mit dem Begriff "Gastnetzwerk" ein VLAN für die Gäste oder das Guest WiFi Network gemeint hast? Das ist für mich leider im Text nicht eindeutig.
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- SebastianGrMar 18, 2021Aspirant
Hallo.
Ja, dass ist so richtig.
Mit Gastnetzwerk meine ich, das Guest-WiFi Netzwerk. Hier ist allerdings das VLAN Guest(40) eingetragen.
Gruß
Sebastian
- DamianMMar 19, 2021NETGEAR Moderator
Hallo SebastianGr,
da ich bestimmte Aspekte dieser Anfrage mit den Ingenieuren besprechen möchte, würde ich Dich zuerst um ein wenig Geduld bitten.
Ich melde mich bei Dir umgehend, sobald ich weitere Informationen für Dich habe.Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende!
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Tea- schumakuMar 21, 2021Guru - Experienced User
Existiert denn dort das Gäste-Netzwerk als konfiguriertes Gäste-VLAN 20 überhaupt?
- ...mit den Ports welche die Orbi Pro 6 Systeme verbinden zusätzlich zum Default-VLAN 1 [T]agged für das VLAN 20,
- ...ebenso für die "Trunk"-Ports welche die Switches verbinden, und
- ...nicht zuletzt ebenfalls die Ports welche den Gästen zur Verfügung stehen sollen nicht als Mitglied vom VLAN 1 (leer!), aber mit VLAN 20 [U]ntagged und PVID 20?
Was auf dem Wireless Backhaul (bzw. auf den Orbi Pro 6 Devices) auto-"magisch" passiert, muss auf den Wired Backhaul manuell erfolgen.
- DamianMMar 22, 2021NETGEAR Moderator
Hallo SebastianGr,
vielen Dank für Deine Geduld.
Könntest Du testen, ob das Guest-WiFi Netzwerk richtig funktioniert, wenn die ORBI Elemente miteinander direkt (ohne die Switches dazwischen) verbunden sind? Dies könnte die Ursache an den Einstellungen der Switche bestätigen.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
