ITCO
Apr 17, 2017Aspirant
Aktivierung der Bridge-Funktion für WAC510 (!!) als Router und EX6130-100PES als Repeater
Achtung: Es handelt sich um einen WAC510 und nicht um einen WAC120! Das System hier kennt den WAC510 (noch) nicht. Hallo Community, ich möchte gerne einen WAC510 im Routermodus nutzen und meh...
Slas
Apr 19, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo ITCO,
vielen Dank für Deine Beschreibung.
WDS ist ein Feature, um über WLAN zwei oder mehr Access Points (maximal 4 in einem multi-point Bridge Szenario) zu verbinden.
How do I setup a wireless bridge (WDS) on my WAC510 access point?
Diese Methode kann man mit EX6130 nicht umsetzen, denn Range Extender funktionieren selbst als WLAN Bridge zwischen Router/AP und WLAN Client. Also der WDS Setup von WAC510 wie in der ober genannten Anleitung beschrieben wurde, kann mit EX6130 nicht funktionireren.
Den EX6130 kannst Du mit WAC510 oder einem anderen WLAN Router weiterhin als Extender zu verwenden.
Also der WAC510 ist der erste Access Point mit einer Router Funktion. Einen ähnlichen Access Point mit erweiterten Router Features gibt es im Angebot von Netgear noch keine alternative. Steht vor dem WAC510 noch ein anderer Router mit Firewall Funktion?
Im Heimbereich gibt es mehrere Router die als AP eingestellt werden können. In einem AP Modus werden aber die Router Optionen deaktiviert.
Hast Du versucht den Netgear Support direkt zu kontaktieren, um sich wegen Verzögerungen bzw Ausfall der Extender zu erkundigen?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
ITCO
Apr 19, 2017Aspirant
Hallo Slas,
Danke für Deine Ausführungen.
Da ich in einigen Tagen noch einen zweiten Bereich austatten muss, der in WLAN Reichweite des bereits installierten WAC510 liegen wird, werde ich auf die Bridge-Funktion zurück greifen wollen. Dass es bei den EX6130-100PES nicht funktioniert ist schade, war aber so auch nicht geplant. Ich hatte gehofft, die Probleme hinsichtlich der Verzögerungen lösen zu können.
So wie ich das sehe, muss ich den WAC510 als AP einrichten und diesem einen Router vorschalten, der die Aufgabe des DHCP Servers übernimmt, richtig?
Pinzipiell funktionieren die EX6130-100PES, allerdings eben mit genannter Verzögerung und dem Problem mit dem Erkennen der MAC Adressen. Leider sehe ich keine Möglichkeit, hier Abhilfe zu schaffen. Den Netgear Support habe ich noch nicht direkt kontaktiert. Ich entnehme, dass Du mir das empfiehlst?
Gruß, Stephan
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
