amtht
Sep 03, 2022Aspirant
SXR80 als AccesPoint legt Netzwerk lahm
Hallo,
ich habe folgende Konfiguration:
SXR80 als Router hinter einem Vigor 167 Modem, 3 Satelliten SXS80.
Ich wollte nun im Obergeschoss einen weiteren SXR80 als Access Point mit einbinden. Die WLAN Netzwerke habe ich jeweils gleich benannt wie die im Router und habe andere Kanalnummern vergeben. Sobald ich den Access Point mit drin habe legt er das Netzwerk lahm. Viele Geräte die eigentlich mit dem Router oder einem der Satelliten verbunden waren haben plötzlich kein Internet mehr. Sobald ich den Accesspoint wieder vom Strom trenne funktioniert alles wieder.
Was mache ich falsch? Gibt es noch Einstellungen die ich übersehen habe? Alle Geräte haben die aktuelle Software 4.2.1.120 drauf.
Ich wäre für Vorschläge sehr dankbar.
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo @amtht,
Kannst Du mir bitte mitteilen, wie Du das Netzwerk vom ersten SXR80 organisiert hast (VLANs)?
Wie hast Du den zweiten SXR80 (AP) angeschlossen, über welchen Port?
Hast Du den zweiten SXR80 (AP) mit dem ersten RBR80 oder mit einem Satelliten verbunden?
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- amthtAspirant
Hallo DamianM ,
die VLAN Profile stehen alle auf 1(default) und im Modus Trunk. Da habe ich noch gar nichts gemacht. Ein Satellit ist über Mesh angebunden. Die beiden anderen Satelliten bilden eine kabelgebundene Daisychain. Das funktioniert soweit.
Der Router steht im Erdgeschoss. Der SXR80 als AP sollte kabelgebunden anstelle des ersten Satelliten in der Daisychain stehen (Obergeschoss). Von da aus sollten dann zwei Satelliten per Kabel angeschlossen werden. Angeschlossen hatte ich ihn am LAN3 des Routers. Im AP steckte das Kabel im WAN Anschluss.
Das Mesh funktioniert bei mir leider nur auf jeweils demselben Geschoss. Die Zwischendecke ist Stahlbeton mit Wasser Fussbodenheizung drauf. Selbst wenn der Router und ein Satellit direkt übereinander stehen ist die Verbindung bestenfalls "fair". Daher verbinde ich die Geräte lieber mit Kabel.
Hast Du eine Idee was ich falsch gemacht habe?
Hallo @amtht,
hast Du versucht, den zweiten SXR80 (AP) auf Werkeinstellungen zurückzusetzen und erneut (am besten mit einer festen IP-Adresse aus dem IP-Bereich des ersten SXR80) einzurichten?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
