crobunj's avatar
crobunj
WAX620 AP Netzwerkmodus für 1GB/s Vodafone
Hallo zusammen,
Ich habe folgende Installation und folgendes Problem :
Setup (alt) : FB 6690 Kabel mit meinem derzeitigen Laptop (Dell Precision mit Intel AC 9260) via WIFI komme ich über die FB Problemlos auf meine 1Gbit/s download .  FB->WIFI-> Laptop (ok)
Setup (neu): FB 6690 im Keller-> Switch Qnap 2.5 GB/s Port -> WAX 620 AP -> Laptop mit AC 9260
Wenn ich nun einen Speedtest intern in dem AP mache läuft alles Prima !
Die Maximal Konfiguration auf der Laptop Seite ist derzeit via 5 GHz bei 860/860 Mbit/s was bei ca 670 Mbit/s resultiert
Was muss ich wo einstellen um dann auf meine 1Gbit/s DL zu kommen wie bei der FB.
Der Adapter des Laptops kann :
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/99445/intel-wirelessac-9260/specifications.html
Netzwerkspezifikationen
TX/RX Streams
2x2
Bands
2.4, 5 GHz (160 MHz)
Max. Geschwindigkeit
1.73 Gbps
Wi-Fi ZERTIFIZIERT*
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Compliance
FIPS, FISMA
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo @crobunj,
    Kannst Du mir bitte bisschen mehr Informationen über Deiner Konfiguration angeben?
    - Was für eine FW-Version ist jetzt auf dem Gerät installiert?
    - Ist die QoS aktiviert?
    - Was für einen Wireless-Modus benutzt Du?
    Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
    • crobunj's avatar
      crobunj
      Hallo,
      Kann das Problem nun ein wenig eingrenzen.
      Mit werden von dem AP keine 160 MHz allokiert !
      Bei der FB 6690 mit dem selben Setup schon !
      FB
      FW version des APs
      AP WA Modus : 2.4 GHz und 5 GHz
      Laptop resultiert dann nur in :
      Warum?
    • crobunj's avatar
      crobunj
      Test nun mit AX Geräten:
      Channel40
      Channel Width20/40/80 MHz
      Tx Rate720.60 Mbps
      Rx Rate648.50 Mbps
      RSSI34
      Tx Bytes40193068
      Rx Bytes279202949
      StateQOS/HT/VHT/HE
      Typewpa2
      Device TypeMobile/Tablet
      Mode11AX
      Channel40
      Tx Rate960.80 Mbps
      Rx Rate960.80 Mbps
      RSSI43
      Tx Bytes16707219
      Rx Bytes364829545
      StateQOS/HT/VHT/HE
      Typewpa2
      Mode
      AP SW Version :
      Speedtest :
      Langsam kommt es mir vor als ob Netgear Schrott produziert und das nicht einhält was es in der Verpackung verspricht !!!!
      Welches Entgerät bräuchte ich das es mit dem AP " Harmoniert " um die 1 Gbit/s effektiv nutzen zu können.
      Bisher weder Laptop noch Iphone noch andere Geräte.
      Testsetup : AP ca 1m " line of sight " zu den Geräten.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
