silverberry
Mar 29, 2024Follower
WLAN Sendeleistung Business vs Homelösungen
Hallo Zusammen, ich weiss definitiv nicht ob es hier der richtige Platz ist aber ein Versuch ist es Wert. Ich möchte mein Home-Netzwerk mittels mehrerer VLans >4 erweitern, welche auch über WLAN...
schumaku
Apr 10, 2024Guru - Experienced User
Das hat mit Wissenschaft recht wenig zu tun - alle Hersteller fahren im der jeweilig gültigen regulatorischen Umfeld mit der maximal zulässigen abgestrahlten Leistung.
Der einfachste Weg um die gegenseitige Beeinflussung der Sender und Empfänger zu optimieren, ist genügen Distanz zwischen den Antennen. Dazu kommt, dass auf modernen Geräten ansehnliche Leistungen verbrannt werden - wirf mal einen Blick auf grossen verbauten Kühlkörper - die Wärme muss in jedem Fall (unabhängig von der Einbaulage) problemlos abgeführt werden können. Ein WAX615 verbrennt mit den zwei 2x2 Radios (2.5 GbE LAN) im maximum 21.2 Watt (im Vegleich WAX610 15.3W (2x 2x2 Radios, ein 2.5 GbE LAN), WAX620 25.5W (zwei 4x4 Radios, ein 2.5 GbE + ein 1 GbE LAN), WAX630 30.1W (drei 4x4 Radios), WAX630E 27.64W (2x2 auf 2.4 GHz, 4x4 auf 5 GHz, 2x2 auf 6 GHz), WBE750/758 39 W (drei 4x4 Radios, 10 GbE!). letzterer ist massiv kleiner, aber auch schwerer, und kommt mit einem kaum hörbaren Lüfter der bei 60°C Innentemperatur zu drehen beginnt - das braucht es um zwischen 0°C und 40°C Umgebungstemperatur bestehen zu können.
Grüsse aus der Schweiz,
-Kurt.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
