JonnyBanana's avatar
Mar 03, 2017
WNAP210 Wlan langsam
Hallo,
Ich habe mir einen WNAP210 gekauft um verschiedene Sachen wie VLAN usw zu testen.
Leider bin ich von der Übertragungsrate mega enttäuscht für solch einen AP.
Ich habe ein Update auf die neuste Firmware gemacht (3.5.23.0) ohne Erfolg. Das einzigste was ich eingestellt habe ist WPA2 und Multi 20/40 MHZ. Ansonsten war der AP auf Standart Einstellungen
Meine Fritzbox ist sowohl mit Handy als auch mit Laptop um einiges schneller. (Internet und intern.)
Anbei ein paar Bilder. evtl. hat noch jemand einen Tipp für mich? Sonst geht das Gerät zurück.
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo JonnyBanana,
    sind die Treiber der WLAN Karte aktuell?
    Teste die Geschwindigkeit mit diesen Einstellungen weiter: Channel Width -40MHz und Guard Interval -short
    Hast Du versucht den Kanal zu ändern?
    Du könntest noch einen weiteren Speedtest mit IPerf durchführen.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
    • Hallo Slas,
      Erstmals vielen Dank für die Unterstützung!
      Ich möchte noch erwähnen, das bei mir ständig (sobald der AP hochfährt) die blaue WLAN LED Blinkt. In der Beschreibung steht: Die blaue WLAN-LED blinkt, wenn eine aktive drahtlose Verbindung besteht.
      Deutet dies evtl. auf einen Fehler hin? Es sind keine Geräte verbunden (wenn ich auf den AP bei Monitoring nachsehe.)
      Die Treiber der Wlan Karte sind aktuell. Das Problem lässt sich auch mit beliebigen anderen Geräten nachvollziehen. Anbei Beispielhaft ein Speedtest mit dem Handy.
      Ich habe Channel Width von AUTO auf 40MHz geändert. Bei Guard Interval habe ich leider nur die Auswahl zwischen Auto und Long - 800ns. Das hat keine Änderung gebracht.
      Bei mir in der Gegend sind kaum Wlan Netzwerke (Dorf). Trotzdem habe ich mal den Kanal geändert. Firtzbox und alle anderen die ich rein kriege funken auf Kanal 1. den AP habe ich nun von Auto auf Kanal 13 geändert. Dieser wurde mir von einer Analyse App empfohlen. Leider ohne keine Änderung.
      Nun habe ich mit den geänderten Einstellungen einen Speedtest zwischen 2 Laptops mit IPerf durchgeführt mit dem folgenden Ergebnis:
      PC1 per Gigabit LAN an Netgear GS724TPS
      PC2 per WLAN an fritzbox:
      Accepted connection from 192.168.174.62, port 49456
      [  5] local 192.168.174.4 port 5201 connected to 192.168.174.62 port 49457
      [ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
      [  5]   0.00-1.00   sec  6.76 MBytes  56.7 Mbits/sec
      [  5]   1.00-2.00   sec  8.19 MBytes  68.7 Mbits/sec
      [  5]   2.00-3.00   sec  8.00 MBytes  67.1 Mbits/sec
      [  5]   3.00-4.00   sec  8.12 MBytes  68.1 Mbits/sec
      [  5]   4.00-5.00   sec  8.14 MBytes  68.2 Mbits/sec
      [  5]   5.00-6.00   sec  8.06 MBytes  67.6 Mbits/sec
      [  5]   6.00-7.00   sec  8.49 MBytes  71.2 Mbits/sec
      [  5]   7.00-8.00   sec  8.39 MBytes  70.3 Mbits/sec
      [  5]   8.00-9.00   sec  8.08 MBytes  67.8 Mbits/sec
      [  5]   9.00-10.00  sec  7.96 MBytes  66.7 Mbits/sec
      [  5]  10.00-10.18  sec  1.52 MBytes  70.9 Mbits/sec
      [  5]   0.00-10.18  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender
      [  5]   0.00-10.18  sec  81.7 MBytes  67.3 Mbits/sec                  receiver
      PC2 per WLAN an WNAP210 (mit PoE an GS724TPS):
      Accepted connection from 192.168.174.62, port 49469
      [  5] local 192.168.174.4 port 5201 connected to 192.168.174.62 port 49470
      [  5]   0.00-1.00   sec   920 KBytes  7.54 Mbits/sec
      [  5]   1.00-2.00   sec   959 KBytes  7.86 Mbits/sec
      [  5]   2.00-3.00   sec  1.17 MBytes  9.85 Mbits/sec
      [  5]   3.00-4.00   sec  1.02 MBytes  8.55 Mbits/sec
      [  5]   4.00-5.00   sec  1.07 MBytes  9.01 Mbits/sec
      [  5]   5.00-6.00   sec  1.17 MBytes  9.83 Mbits/sec
      [  5]   6.00-7.00   sec   903 KBytes  7.40 Mbits/sec
      [  5]   7.00-8.00   sec  1.17 MBytes  9.83 Mbits/sec
      [  5]   8.00-9.00   sec   976 KBytes  8.00 Mbits/sec
      [  5]   9.00-10.00  sec  1.18 MBytes  9.88 Mbits/sec
      [  5]  10.00-10.24  sec   314 KBytes  10.5 Mbits/sec
      [  5]   0.00-10.24  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender
      [  5]   0.00-10.24  sec  10.8 MBytes  8.82 Mbits/sec                  receiver
      Wie man sieht ist dieses Ergebnis leider nicht sehr berauschend.. Auch habe ich PC2 und PC1 getauscht (um die Wlan Karte auszuschließen) mit dem selben Ergebnis.
      Vielen Dank für die Hilfe
      MfG
      Die Speedtest Android Bilder:
      • Slas's avatar
        Slas
        Hallo JonnyBanana,
        vielen Dank für die Tests und Deinen Feedback.
        Du könntest noch die WMM und  WMM Powersave Option auf dem AP deaktivieren und erneut einen Speed Test durchführen. Sollte sich die Geschwindigkeit nicht verbessern, dann kontaktiere Netgear Support direkt, falls Du den AP behalten möchtest. Die Techniker könnten das Problem im LAB überprüfen und nach einer alternativen Lösung arbeiten.
        Grüße
        Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
