Danielhainich
Mar 14, 2018Aspirant
WNDAP360-Bridge - kein DHCP
Hi,
habe zwar im engl. Forum schon geschrieben, aber bisher keine Antwort bekommen. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Ich habe 2 WNDAP360 zu einer Bridge konfiguriert. Das funktioniert mit 2,4Ghz soweit wie erwartet - mit 5Ghz bekomme ich es nicht zum laufen.
Das Hauptproblem ist aber, das keine DHCP-Pakete über die Bridge übertragen werden. Ich habe auf beiden Seiten der Bridge einen Mirror-Port konfiguriert. Man sieht deutlich das die DHCP-Request an dem LAN-Interface des einen Bridgemembers ankommen, aber bei dem anderen Bridgemember nicht herauskommen.
Das sollte doch aber grundlegend funktionieren, oder handelt es sich um einen Bug hinsichtlich Bridge-Mode?
vielleicht hat jemand noch eine Idee was ich noch probieren könnte?
danke
daniel
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo Danielhainich,
ich versuche das Problem nachzustellen und werde mich bei Dir melden.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team - SlasNETGEAR Employee Retired
der erste Test zeigte ein ähnliches Verhalten.
Ein Rechner, der mit dem Access Point per LAN-Port verbunden ist, hat keine IP-Adresse von dem DHCP Server erhalten.
Als Router mit DHCP habe ich den Orbi RBR50 eingerichtet.
Bridge zwischen den WNDAP360 AP´s funktioniert, ein Ping kommt durch.
Solange der Rechner eine festen IP-Adresse hat, kann eine Netzwerk-Verbindung hergestellt werden.
Ich werde Dir berichten, wenn ich neue Informationen habe.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- DanielhainichAspirant
Hi,
danke für die Rückinfo.
Wenn der Client mit WLAN an der Bridge hängt, dann geht DHCP problemlos - nur nicht per Kabel.
Fraglich ob Netgear das ähnlich sieht - aber aus meiner Sicht ist dies ein gewaltiger Bug der die Bridge-Funktion ein Stück weit sinnfrei erscheinen lässt.
Kannst Du bitte noch mit testen, ob Du die Bridge mit den 360ern auch mit 5Ghz zum laufen bekommst? Dies ist mir bisher ebenfalls nicht gelungen.
Daniel
5GHz Bridge funktionierte bei mir ohne Probleme, aber die APs benötigen sogar ein paar Minuten, um eine Verbindung herzustellen.
2.4GHz Bridge hat sich schneller verbunden.
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
