Janrot
Mar 06, 2017Guide
VLAN mit WNDAP360 und Switch 3300
Hallo! Ich kämpfe seit Wochen damit, ein einfaches zusätzliches VLAN (ID 2) zusätzlich zum Standard-VLAN (ID 1) einzurichten, über das Gäste (Authentifizierung über einen RADIUS-Server) ins Inter...
- Mar 07, 2017
Hallo Janrot
Ich würde Dir folgende Anleitung vorschlagen: How do I create multiple SSID's to operate on multiple VLAN's
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Janrot
Apr 12, 2017Guide
Hallo!
Danke für den Tipp.
Nach etlichem herumprobieren scheint bis auf eine Sache alles zu funktionieren.
Mein Szenario:
internes LAN/WLAN-Subnetz 10.64.39.0/24 mit VLAN 1
Gäste im Gäste-WLAN sollen IP-Adressen 10.64.38.0/24 im VLAN 2 bekommen
Hierzu wollte ich den DHCP-Server im WNDAP verwenden.
Wenn ich für Gäste eine statische Adresse anwähle, funktioniert alles. Wenn ich allerdings eine Adresse per DHCP anfordere, bekomme ich keine Adresse.
Ist der Server für dieses Szenario nutzbar oder muss ich irgendetwas beachten?
Meine DHCP-Einstellungen im WNDAP:
Für VLAN 1 ist ein separater DHCP-Server aktiv, der Adressen im 10.64.39.0-Subnetz vergibt.
Slas
Apr 12, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @Janrot,
ich freue mich dass die Anleitung hilfreich war.
Kannst Du noch genau überprüfen, ob die WLAN Hosts wirklich keine IP vom WNDAP360 DHCP Server bekommen?
Oder werden die IP Adressen vom WNDAP360 vergeben aber es fehlt die Verbindung ins Internet?
Gibt es auf dem Switch eine Default Route?
Grüße
Slas
- JanrotApr 12, 2017Guide
Hallo Slas,
es sieht so aus, als ob eine IP-Adresse vergeben wird. Ob das Gateway richtig gesetzt wird, kann ich hier gerade nicht prüfen.
Es gibt dann jedoch keinen Internet-Zugang. Muss dann eine Default-Route gesetzt werden? Wie müsste diese aussehen?
Wenn ich eine eingeben möchte, heißt es, daß die next-hop-adresse nicht im selben subnet wie der service/network port sein darf:
Error! The specified Static Route Next Hop Router Address can't be in the same subnet as the service/network port.Was ist der service/network port?Wenn ich dann den DHCP-Server übergehe und dieselbe Adresse statisch angebe, bekomme ich sofort Internetzugang.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
