Sven_H
Apr 07, 2021Tutor
WC7520 erkennt WNDAP360 nicht
Hallo, habe probleme beim einrichten von neuen AP (WNDAP 360) am Controller (WC7520). Controller hat die Firmware 2.5.0.47 AP hat die Firmware 3.7.11.4 Aktuell sind 10 AP´s angeschlossen die s...
Sven_H
Apr 08, 2021Tutor
Hallo DamianM,
das SNMP war aus, es hat sich jedoch nach dem Einschalten, Speichern und Neustart nichts verändert.
Die LED´s sind normal an sprich Power ist Grün, Pfeil blinkt gelegentlich, und rest ist dauer an.
Grüße Sven
DamianM
Apr 09, 2021NETGEAR Moderator
Hallo Sven_H,
hast Du vielleicht versucht, eine feste IP-Adresse aus dem IP-Bereich des Kontrollers einzustellen?
Wie hast Du die VLAN's in Deinem Netzwerk konfiguriert? Könntest Du es kurz beschreiben oder als eine Skizze darstellen?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- Sven_HApr 11, 2021Tutor
Hallo DamianM,
nachdem ich den AP von Hand ins den IP berich gebracht habe und anschließen den Kontroller direkt
nach der IP suchen lassen habe wurde er gefunden und eingebunden.
Also das AP Problem wäre somit erledigt.
Habe anbei noch ein kleinen Plan von der Anlage wo das Problem war erstellt.
Vlan´s wurden keine erstellt, die Trennung von Kunden und Betriebsnetz wird durch ein Externen Router der Konkurenz realisiert.
Vielen Dank für die Hilfe
Sven_H
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
