rovip
Apr 20, 2018Aspirant
Netgear GS305 / GS308 - keine Verbindung über diese Switche möglich
Hallo Netgearteam, seit kurzen haben wir Probleme mit unseren Netgear-Switchen 2x GS305 und 2x GS308. Beim Anschluß der Switche am Notebook (Fujitsu H760) wird keine Netzwerkidentifizierung mehr angezeigt, es bleibt bei der Meldung Netzwerkkabel wurde entfernt in den Netzwerkadapter-Einstellungen. Lediglich ca alle 10-20sec. wird versucht, eine Netzwerkverbindung herzustellen - ohne Erfolg. Am Switch wurden verschienede IP-basierte Geräte angeschlossen, teils mit fester oder autom. vergebener IP, sowie auch Router. Überall das selbe Ergebniss... keine Verbindung über diese 4 Switche ! Ein Test mit anderen Switchen wie z.B. Netgear GS108E ProSafe Plus / FritzBox / Cisco-Router war jedoch erfolgreich, so dass eine defekte Netzwerkkarte evtl. auszuschließen ist, da das Problem bei einem baugleichen Notebook (Fujitsu H760) auch auftrat. Ein Test mit einem 3. Notebook (Medion) verlief wiederum erfolgreich - ich werde noch verrückt damit, an was liegt das??? Systemkonig: 1.Notebook Fujitsu H770 mit IntelCorei7 WIN 10 - 1709 (Build 16299.309 bzw. 371) Intel Netzwerkkarte i219-LM - keine Verbindung 2.Notebook Fujitsu H770 mit IntelCorei7 WIN 10 - 1709 (Build 16299.309 bzw. 371) Intel Netzwerkkarte i219-LM - keine Verbindung 3.Notebook Medion mit IntelCorei% WIN 10 - 1709 (Build 16299.371) Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30) - Verbindung OK 4.Netbook mit Linux Mint - Verbindung OK Bitte um Hilfe - danke Gruß Christian
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo rovip,
Es sieht so aus, als ob das Problem auf der physikalischen Ebene liegt.
Wurden während der Tests die gleichen LAN Kabel verwendet oder unterschiedliche?
Hast Du versucht die Geschwindigkeit und Duplex fest auf den Notebooks einzustellen.
Die beiden Notebook Fujitsu H770 haben die Intel Netzwerkkarte, überprüfe ob es einen Treiber Update gibt.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- rovipAspirant
Hallo Slas,
danke für den Hinweis aus die Geschwindigkeitseinstellungen...
Ich habe diese von "Auto" auf "100 MBits/s Halbduplex" stellen müssen, um eine Verbindung über den Netgear-Switch zu bekommen - 100 MBits/s oder 1 GBits/s Vollduplex funktionierten gar nicht.Der Treiber für die Netzwerkkarte I219-LM ist die Aktuelle "12.17.8.9", auch die ältere Version 12.15.23.7 funktionierte nicht.
LAN-Kabel waren immer die selben - auch gewechselt zw. Cat 5 und Cat 6...
Wo kommt plötzlich diese Fehler her? - es hat ja schon mal funktioniert :-(
Windows Updates? / Intel Updates?
Hallo rovip,
welche erweiterten Optionen sind auf der Intel Netzwerkkarte verfügbar?
Gibt es die Option "Wait for link" ?
Wenn ja, dann stelle den Parameter "Wait for link" von Auto auf On um, und teste die Auto-Negotiation mit dem Switch.
Grüße
Slas
