ORBI2018's avatar
ORBI2018
IPv6 (Telekom Entertain) am Netgear Orbi RBK50 aktivieren
Hallo ,
Ich bin nun auch auf das Orbi System umgestiegen .
Mein entertain reciver hing die ganze zeit am devolo d lan und das w lan Netz lief über den 1750e von AVM .
Um das zu umgehen habe ich nun den rbk 50 als AP an den LAN 1 der Fritz Box gehängt und das w lan Netz der Fritz übernommen .
Wenn ich nun den Telekom reciver mit einem LAN Kabel an den rbk50 hänge habe ich Aussetzer und auch das EPG  ist sehr träge . Diese Variante mit dem RBS50 und dem RBS40 für das w lan War der Plan . W lan ist top und tv geht nur wenn ein switch vor dem rbk 50 verwendet wird also nicht über den rbk 50 direkt ...... Warum aber ?
Der Reciver meldet ,dass die Leistung nicht ausreicht .
  • Hallo ORBI2018,
    Ist der Telekom Receiver am Router oder Satelliten angeschlossen?
    Hast Du auf dem Orbi Router unter WAN Einstellungen das IGMP Proxy aktiviert?
    Du könntest den Orbi Router auch als Access Point konfigurieren und das Streaming testen.
    Mit welchen Switch hat das Streaming funktioniert?
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo ORBI2018,
    Grüße
    Slas
    • ORBI2018's avatar
      ORBI2018
      hi Slas
      der Orbi router ist als AP eingestellt und übernimmt so alles von der Fritz Box .
      ich habe den Lan 1 der fritz am Router eingesteckt am Lan / Internet eingang (gelb)
      denReciver der Telekom an Lan 2 vom Orbi Router und es wird träge mit der Info Signal zu Schwach .
      Am TV war noch ein alter Switch der eigentlich TV,Soundsytem usw mit Lan Anschlüssen versorgt . Den hatte ich dann genommen ,ist nichts besonderes (glaube d-link) wenn ich da direkt mit der Fritz Box rein gehe und dann auf Entertain und den Rest verteile geht es . aber dafür wollte ich ja den Orbi (verteilung Lan und Wifi versorgung)
      Gruss
      • Slas's avatar
        Slas
        Hallo ORBI2018,
        Könntest Du den Orbi als Router einstellen und die Option IGMP Proxy unter WAN Einstellungen aktivieren?
        Wenn das nicht hilft, dann installiere die Firmware 2.0.1.4.
        Grüße
        Slas
