Potomek's avatar
Potomek
Tutor
Jan 21, 2021
Mehrere Orbi Mesh Router/Satelliten Kombinationen im gleichen Gebäude
Liebe Community,
Ich plane in Zeiten von Corona, die Grundschule meiner Kinder mit einer/mehrerer Orbi WLAN Lösungen auszustatten.
Ein Netzwerk über das gesamte Gebäude (400 Schüler) zu spannen, erscheint mir nicht realistisch (ich glaube, die max. Anzahl von Satelliten pro Router ist ohnehin 3?).
Insgesamt gibt es 5 sogenannte Familienflure, z.T. in untersch. Gebäudeteilen. Die gefühlt einfachste Variante wäre es, beispielsweise 6x RBK50 (53?) zu kaufen und die Flure damit auszustatten. Mehrere Fragen habe ich in dem Zusammenhang:
1. Ist das ohne weiteres möglich? Weiß jeder Satellit, wer "sein" Router ist (beispielsweise über die SSID, die der Router auf die Satelliten schreibt)?
2. Wenn man verhindern will, dass man am Ende 6 WLAN SSIDs hat, dann wäre es doch theoretisch einne Möglichkeit, alle SSIDs und Passwörter identisch zu wählen, dann müsste ich mich mit meinem mobilen Endgerät (z.B. Tablet) doch nur einmal bei allen 6 Netzen anmelden und die PW speichern. Wenn ich mich dann durchs Gebäude bewege wäre das Verhalten so, als ob ich ein einziges großes WLAN über das gesamte Gebäude gespannt habe (vorausgesetzt, dass Handy verbindet sich mit anstandslos auf den Satelliten mit dem stärksten Signal, anstatt verzweifelt zu versuchen, an der immer schwächer werdenenden, bestehenden Verbindung "festzuhalten".
Allerdings: siehe Punkt 1, wenn die "Kopplung" zwischen Router und Satellit auf der SSID basiert, dann hätte ich in einem Setup mit mehreren Routern und mehreren Satelliten, alle mit der selben SSID, am Ende doch Chaos, oder? Woher wüssten die Router denn dann noch, welche Satelliten zu ihnen "gehören"?
3. Schön finde ich die Möglichkeit, den backhaul per CAT Verbindung zu realisieren, ein Switch im Keller plus strukturierte CAT Verkabelung ist vorhanden. Aber natürlich stelle ich mir auch hier wieder die Frage unter 2. Woher wissen die Router dann noch, welches die "eigenen" Satelliten sind?
Ich danke euch für euren Support!
Benni
  • IoannisDM's avatar
    IoannisDM
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo Potomek,
    pro Orbi WiFi 5 Router können bis zu sechs Orbi WiFi 5 Satelliten verbunden werden, wobei nur zwei in Daisy-Chain gekoppelt werden sollten. Sehen Sie bitte auch im entsprechenden Artikel.
    Die Satelliten können per Ethernet Backhaul mit dem Satelliten verbunden werden. Hier können die Satelliten auch über einen Switch mit dem Router verbunden werden. Hierzu der passende Artikel.
    Orbi Systeme bieten Seamless Roaming, so dass Sie sich mit Ihrem verbundenen Gerät bewegen können und sich mit dem Orbi Router oder Orbi Satelliten automatisch verbinden, welcher am nähesten ist und/oder die beste Leistung bring.
    Könnten Sie mir bitte einmal ein Paar Informationen über das Gebäude geben:
    • die verwendeten Baumaterialien
    • die Fläche
    • wieviele Etagen
    • Form des Gebäudes
    Mit freundlichen Grüßen,
    Ioannis
    NETGEAR Team
      IoannisDM
      Hallo Potomek,
      eine Ethernet-Backhaul-Verbindung ist leistungsmäßig besser und auch zuverlässiger im Vergleich zu einer Wireless-Verbindung. NETGEAR empfiehlt eine maximale Anzahl von zwei Satelliten in Reihe zu schalten, da wenn mehr als zwei mit einander verbunden werden, es zu Leistungsverlusten kommen könnte.
      Ein Orbi Router und die bis maximal sechs verbundenen Orbi Satelliten würden ein Netzwerk bilden, in welchem Sie sich das Endgerät ohne Verbindungsabbrüche bewegen kann aber ein nahtloser Übergang zwischen einem und dem weiteren Netzwerk sollte nicht möglich sein.
      Die Verbindung mit dem Switch bräuchte eventuell eine VLAN Konfiguration.
      Ioannis
      NETGEAR Team
      • Potomek's avatar
        Potomek
        Tutor
        HalloIoannisDM
        danke für deine Antwort. Du sagst, dass ein "Roaming" zwischen zwei Netzen nicht möglich sein "sollte" und dass die Verbindung über einen Switch "eventuell" eine VLAN Konfiguration bräuchte.
        Das heisst, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als das auszuprobieren?
        Ich bin mit meinen Gedankenspielen nun weiter gekommen. Mit 2x SRK60B06 (einmal mit 5 und einmal mit 6 Satelliten) käme ich hin. Ich würde allerdings nur ungern 2000 Euro investieren um dann festzustellen, dass das so nicht funktioniert.
         Viele Grüße!
    • Potomek's avatar
      Potomek
      Tutor
      Hallo Ioannis,
      danke für ihre Antwort, die ich leider erst jetzt beantwortet bekomme.
      Danke für die Info bezgl. der Anzahl der Satelliten, ich denke, dass Daisy Chain nicht infrage kommt, Sterntopologie mit Backhaul via CAT Kabel erscheint mir sinniger, dann entfällt die Sorge, dass sich eine eingesschränkte Sichtbarkeit einzelner Satelliten untereinander zum Bottleneck entwickeln. Würden sie diese Einschätzung teilen?
      Unten finden sie einen bemaßten Screenshot des Gebäudes. Das Gebäude ist ca. 120 Jahre alt, die Wände sind massiv, aber auf keinen Fall Stahlbeton oder dergleichen.
      Wie ich ja schon geschrieben habe halte ich es für recht ambitioniert, ein Orbi Mesh basiertes WLAN über den kompletten Campus aufzuspannen. Daher ja die Idee, auf jedem der vier sogen. Familienflure (=100 Schüler) ein eigenes WLAN einzurichten. Macht das in ihren Augen Sinn?
      Ich verstehe, dass Seamless Roaming sicherstellt, dass sich ein Endgerät innerhalb eines Verbundes (1x RBR + max. 6x RBS) auf das Gerät mit der höchsten Signalgüte verbindet. Wenn ich aber nun auf Stockwerk 1 (Familienflur 1) ein WLAN (1x RBR + max 6x RBS) betreibe und im Stockwerk darüber ein weiteres (RBR + RBS), wie verhält sich dann ein Engerät, das beide Netztwerke "kennt"? Ich schätze, die Antwort ist abhängig vom Endgerät (Gerät "A" versucht hartnäckig, die bestehende Verbindnung zu halten, auch wenn die Signalgüte schlecht ist, Gerät "B" erkennt eine Signalquelle in einem ("bekannten") WLAN mit besserer Güte und verbindet sich anstandslos mit dem Netz).
      Um zu verhindern, dass ich mich bei allen 4 Netzwerken (=Familienfluren) einmal anmelden muss, ist die Idee ja, dass man allen Access Points dieselbe SSID mit identischen Passwörten verpasst. Denken sie, dass das "Verhalten" des Endgeräts im Gebäude somit vergleichbar ist, als hätte man ein einziges, großes WLAN Netz gespannt?
      Und nun noch die zentrale Frage: den Backhaul der einzelnen "Verbunde" (4x RBR + die jeweiligen RBS) würde ich über die strukturierte Gebäudeverkabelung (CAT6e) realisieren wollen, alle Verbindungen (RBRs + RBSs) enden somit auf einem Switch im Serverraum. Ist das so möglich, gibt es da eventuell etwas zu beachten? Kommt es da eventuell zur "Konfusion"?
      Viele Grüße und Danke!
