Franzmann's avatar
Jul 21, 2019
Orbi RBK53 - Geschwindigkeit am Satelliten
Hallo,
ich habe am Samstag ein RBK53 installiert.
Der DSL-Anschluss ist im Keller und da sind am Router 600 Mbit/s.
Der erste Satellite steht zwei Stockwerke darüber (zwei Decken und ca. 6 Meter).
Der zweite Satellite steht dann entsprechend auch im ersten Obergeschoss (wie der erste Satellite) und ist auch getrennt durch zwei Wände (ca. 9 Meter).
Es sind normale Wände und Decken (ohne Stahlbeton) und alle anderen Geräte haben damit keine Probleme.
Bei dem zweiten Satellite kommen leider nur ca. 150 Mbit/s im Download an (Upload teilweise höher).
Daisy-Chain ist aktiviert und die beiden Satellites haben den Status "verbunden" (grün).
Was kann ich tun, damit am zweiten Satellite die volle Geschwindigkeit ankommt?
150 Mbit/s sind etwas schwach für ein Orbi-System. Das verschafft mir keinen Vorteil zu meiner vorherigen Lösung (6200 und Bridge mit 6400).
Kann jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße,
Franz
  • FrankHe's avatar
    FrankHe
    Jul 29, 2019
    Hallo Franzmann,
    tut mir Leid das es nicht wie erwartet funktioniert hat.
    In diesem Fall muss ich dich leider an den Telefon-Support verweisen, da wir mit dem was wir machen können, hier in der Community, jetzt am Ende angelangt sind.
    Bitte kontaktier unseren Support hier
    Freundliche Grüße,
    FrankHe
    NETGEAR Community
  • FrankHe's avatar
    FrankHe
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo Franzmann,
    hast du schon einmal versucht Beamforming zu aktivieren, respektive wenn es aktiv ist es zu deaktivieren um zu sehen ob es einen Unterschied macht?
    Welche Geräte sind denn verbunden im Obergeschoss? 2,4Ghz oder 5GHz Geräte?
    Freundliche Grüße,
    FrankHe
    NETGEAR Community
    • Franzmann's avatar
      Franzmann
      Tutor
      Vielen Dank FrankHe!
      Beamforming habe ich noch nicht eingeschaltet, steht noch auf "aus".
      Probiere ich dann heute Abend gleich aus.
      Gibt es sonst noch etwas, was ich ausprobieren kann?
      Angeschlossen ist nur ein PC mit einem Netgear 6210 WLAN-Stick (5Ghz wird angezeigt).
      Vielen Dank und viele Grüße,
      Franz
      Franzmann
      Tutor
      Vielen Dank noch einmal FrankHe !
      Weder das enablen von Beamforming, noch von Mu-Mimo und Fast Roaming haben etwas gebracht. Habe alles wieder disabled. Kein Unterschied. :-(
      Gibt es sonst noch etwas was ich versuchen könnte?
      Ich habe noch einen Satelliten den ich nicht nutze.
      Den mal dazuschalten oder mal einen Satelliten wegnehmen?
      Eventuell gibt es ja eine Guideline, nach der man vorgehen kann.
      Dann muss ich nicht dauernd fragen.
      Viele Grüße,
      Franz
      • FrankHe's avatar
        FrankHe
        Hallo Franzmann,
        kannst du bitte einmal mit der aktuellen Konstellation, mit einem Smartphone oder Tablet einen Speedtest machen und das Ergebnis als Screenshot hochladen?
        Freundliche Grüße,
        FrankHe
        NETGEAR Community
