FFM74's avatar
FFM74
Orbi RBR50 & RBS50 - LTE/5G Backup einrichten
Hallo,
ich habe selten DSL Ausfaelle. Aber wenn ist es aergerlich (Homeoffice und Google Home).
Ich kann natuerlich den Laptop ueber mobiles Wifi arbeiten lassen, aber dann geht das gesamte Google Home nicht oder ich schalte Orbi aus und mache ein WLAN vom Handy mit gleicher SID & PWD aber das schafft die gesamte Wohnung nicht. Also alles doof...
Leider kann ich kein LTE/5G USB Stick nutzen weil das bei Netgear verschlafen wurde (oh man....). Also dachte ich mir folgendes:
Ich nutze einen DrayTek Vigor 165 als VDSL Modem (traumhaft). Das DSL einbuchen selber geht ueber Orbi. Wenn ich nun einen Ehternet Hub zwischen DrayTek und Orbi stecke und daran ein billiges LTE/5G Modem stecke, koennte ich das dann einschalten und alles unfktioniert wie gewollt?
Ich denke hier an das einloggen in DSL/Telekom von Orbi was wahrscheinlich problemtatisch sein koennte. Oder aber Orbi denkt sich das das LTE Modem Unfug ist und es einfach nicht nutz und das Netz erkennt? Ich wuerde das Netz des LTE Modem natuerlich auf das gleiche Subnet setzen.
Hat das jemand schon mal gemacht? Waere traumhaft. LTE Modem kaufen, PrePaid mit 0 Euro drauf und an einem Problemtag einfach LTE/5G Flat buchen und voila... Drama abgewendet?
Danke,
Christopher
  • Hallo @FFM74,
    wie die Funktion Failover auf dem LB2120 funktioniert, kannst Du hier finden. Wie die Geräte verbunden werden sollen: hier.
    Das Problem, das ich berühren wollte, sind die DSL-Zugangsdaten. Man kann diese auf dem LB2120 nicht eintragen, weil LB2120 ein mobile Router ist (man kann also nur APN-Zugangsdaten auf ihm eintragen).
    Ist es möglich, die DSL-Daten auf Deinem DSL-Modem einzutragen?
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo FFM74,
    Wenn Du bei dieser Topologie:  DSL Anschluss --> DrayTek Vigor165 als VDSL --> RBR50 & RBS50 die Internet-Zugangsdaten auf dem ORBI eingetragen hast, kannst Du nichts zwischen dem Vigor165 (Modem) und dem ORBI anschließen. Hinter dem ORBI sollte es (der Hub) jedoch einwandfrei funktionieren.
    Wenn es um LTE geht, verfügt nur das ORBI LBR20 darüber.
    Möchtest Du ein Failover als Alternative für die DSL-Verbindung erstellen oder hast Du einen anderen Zweck?
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
    • FFM74's avatar
      FFM74
      Erstmal Danke fuer die Antwort! Das ging gefuehlt schneller als der offizielle Support Weg ;)
      Ja, DSL -> DaryTeck -> Orbi und auf Orbi die Anschlussdaten fuer DSL eingetragen (sprich: Orbi geht online)
      Ja, ich moechte es als eine Failover betreiben. DSL funktioniert, alles ist gut. DSL bricht zusammen, ich aktiviere einen Tag Flat 4G auf der SIM und schalten den SIM Router an.
      Ich koennte also den SIM Router einfach an das Netz NACH RBR50 haengen? Und das wuerde einfach so funktionieren? Klar, ich muss dem Router eine feste IP im gleichen Subnetz zuweisen (in meinem Fall 192.168.1.1 RBR50, 192.168.1.2 RBS50 und dann SIMROUTER 192.168.2.3?). Aber muesste dann nicht auch noch das Default Gateway irgendwie umgestellt werden? Oder geht das dann einfach? Ich wuerde ungerne erstmal das gesamte Intranet umbasteln. Nachher geht nach 2 Stunden wieder alles und ich muss erstmal wieder durch die Gegend administrieren...
      Danke,
      Christopher
      • DamianM's avatar
        DamianM
        NETGEAR Moderator
        Hallo FFM74,
        da in diesem Fall brauchst Du dich an den Hersteller von dem LTE-Gerät zu wenden, damit Du Informationen zur Konfiguration bekommen kannst.
        Ich kann Dir nur als ein Beispiel erklären, wie es mit unserem mobilen Modem LB2120 funktioniert: Man soll den LB2120 (WAN-Port) mit dem DSL-Modem per Kabel verbinden und auf dem LB2120 die Funktion "Failover" aktivieren ("Use wireline broadband by default and failover to mobile"). Wenn die DSL-Leitung irgendwelchen Abbruch hat, wird sofort die SIM-Karte als die Backup-Quelle aktiviert. Es ist möglich, weil der LB2120 Wireline Broadband Pass-through unterstützt.
        Wende Dich bitte an den Hersteller von Deinem LTE-Modem, um mehr Informationen zu bekommen.
        Freundliche Grüße,
        DamianM
        NETGEAR Team
