DerSascha's avatar
May 02, 2017
Orbi und X10 im Mesh Netzwerk zusammen
Servus,
ist es möglich den Nighthawk X10 mit in das Orbi Netzwerk einzubinden (Mesh Netzwerk)? Bzw. wie würdet Ihr dieses System Konfigurieren:
Nighthawk X10 im Keller ( Entertaiment Zimmer ), EG ein Orbi, Garage 2ten Orbi ( Luftlinie zum ersten Orbi 10m nur 3 Rigipswände dazwischen ). Die Geräte werden über einen Switch im Haptschaltschrank vernetzt, wo auch ein NAS und das VDSL Modem verbaut ist.
Danke schon mal soweit.
Gruß Sascha
  • Hallo DerSascha
    Ich denke die untere Aufstellung der Geräte sollte passen.
    Nighthawk X10  -- Orbi Router in AP Modus -- Satelite
    Nighthawk X10 und Orbi Router sollten per LAN verbunden werden.
    Zwischen Orbi Router und Nighthawk X10 könntest Du eventuell den Switch mit NAS hinstellen.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo DerSascha
    Grüße
    Slas
    • Servus Slas,
      danke schon mal für die schnelle Antwort, ich hätte diesbezüglich noch eine Frage, zu dieser Konfig:
      bleibt nun die SSID bei allen drei Geräten gleich oder ändert es sich beim Übergang vom X10 zu Orbi?
      Weil ich kenne momentan nur die Repeater als Geräte, hier ist ja die SSID +"ext", also ein zweites WLAN Netz.
      Gruß Sascha
  • Slas's avatar
    Slas
    Hallo DerSascha,
    die SSID auf dem Orbi System kann umgestellt werden, sie wird aber für 2.4 GHz und 5GHz gleich übernommen.
    Bei Bedarf kannst Du auch die WLAN Funktion auf Deinem Router (Internet Gateway)  beibehalten und die gleiche SSID und Passwort für alle Gerät einstellen. Damit die Geräte nicht dazwischen funken sollte der Nighthawk Router andere WLAN Kanäle verwenden. Das beworbene Roaming wird optimal zwischen den Orbi Geräten funktionieren, und Du musst damit rechnen, dass bei einer automatischen Umschaltung der WLAN Clients auf Nighthawk kann es trotz der gleichen SSID und Passwort zu kurzem Abbruch der Verbindung kommen.
    Grüße
    Slas
