m0rph
Nov 23, 2019Aspirant
RBK20 Konfiguration / Probleme
Hallo, Ich hoffe es ist nicht zu viel und verständlich :D Firmwareversion Router/Satellit: V2.3.5.36 Meine Probleme / Fragen 1) Anschließen eines Routers und Satelliten im AP Modus ...
CarinaFr
Nov 25, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo m0rph
willkommen in der NETGEAR Community.
Wie lautet die Modelbezeichnung von dem Modem Router, mit welchem der Obi Router verbunden ist?
Wenn man beide Router miteinander über die LAN Ports verbindet (d.h. LAN Port am Router 1 und LAN Port am Router 2), soll auf dem zweiten Router die DHCP Funktion ausgeschaltet werden. Die IP Adresse auf dem zweiten Router soll auf eine aus dem Bereich des ersten Router geändert werden.
Wie funktioniert es wenn es keine Switches dazwischen gibt, d.h. wenn der Orbi Satellit direkt mit dem Orbi Router verbunden ist? Werden angeschlossene Geräte korrekt angezeigt?
Sind die Switches konfigurierbar?
Welche Endgeräte gibt es im Netzwerk und wie sind diese mit dem Satellit oder mit dem Orbi Router verbunden? Falls möglich, könntest Du die Netzwerktopologie zeichnen.
Wenn es um das Hinzufügen eines Satelliten über Lan Backhaul geht, hast Du in den Router-Einstellungen die Option 'Daisy Chain Topologie' aktiviert? (www.orbilogin.com - Registerkarte 'erweitert' - 'erweiterte Einrichtung' - 'WLAN Konfiguration').
Um einen Satelliten zu entfernen, kann man entweder die LAN Verbindung trennen oder die Reset Taste am Satelliten drücken.
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
m0rph
Nov 25, 2019Aspirant
Hallo CarinaFr
Ist ein Router von ISP (Magenta (Österreich)) bin mir nicht sicher ob diese Nummer das Model ist war das einzige --> CH7465MT-AT
DHCP ist am ISP Modem Deaktivert und am Orbit Router auch er läuft im AP Mode. IP Adressen werden per Windows DHCP verteilt.
Direkte Verbindung zwischen Orbi Router und Satellit ohne Switch --> schaut genau so aus wie bei Methode 2 und 3
Nein
Siehe Upload
- CarinaFrNov 26, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo m0rph
vielen Dank für die Netzwerktopologie.
Ich habe das Anliegen konsultiert - die Ring LED am Orbi Router wird immer magenta leuchten, wenn kein Kabel am WAN Port hängt.
Das System ist so konzipiert, das im Router oder im AP Modus das LAN Kabel an den WAN Port angeschlossen wird. Es ist hier kein Bug.CarinaFr
NETGEAR Community
- m0rphNov 26, 2019Aspirant
CarinaFr Das heißt um eine korrekte Geräte ansicht der Verbundenen Geräte am Router und Satelliten zu bekommen muss zwingend der zweite LAN Port am Orbi Router angesteckt werden, bzw muss damit leben das ständich das Licht Magenta Leuchtet aber es trotzdem funktioniert !?
Bekommt man das gepatched für was 2 Lan Kabel wenn es mit einen geht !? Sind ja nicht gerade billig die Teile
