m0rph
Nov 23, 2019Aspirant
RBK20 Konfiguration / Probleme
Hallo, Ich hoffe es ist nicht zu viel und verständlich :D Firmwareversion Router/Satellit: V2.3.5.36 Meine Probleme / Fragen 1) Anschließen eines Routers und Satelliten im AP Modus ...
m0rph
Nov 25, 2019Aspirant
Hallo CarinaFr
Wie lautet die Modelbezeichnung von dem Modem Router, mit welchem der Obi Router verbunden ist?
Ist ein Router von ISP (Magenta (Österreich)) bin mir nicht sicher ob diese Nummer das Model ist war das einzige --> CH7465MT-AT
Wenn man beide Router miteinander über die LAN Ports verbindet (d.h. LAN Port am Router 1 und LAN Port am Router 2), soll auf dem zweiten Router die DHCP Funktion ausgeschaltet werden. Die IP Adresse auf dem zweiten Router soll auf eine aus dem Bereich des ersten Router geändert werden.
DHCP ist am ISP Modem Deaktivert und am Orbit Router auch er läuft im AP Mode. IP Adressen werden per Windows DHCP verteilt.
Wie funktioniert es wenn es keine Switches dazwischen gibt, d.h. wenn der Orbi Satellit direkt mit dem Orbi Router verbunden ist? Werden angeschlossene Geräte korrekt angezeigt?
Direkte Verbindung zwischen Orbi Router und Satellit ohne Switch --> schaut genau so aus wie bei Methode 2 und 3
Sind die Switches konfigurierbar?
Nein
Welche Endgeräte gibt es im Netzwerk und wie sind diese mit dem Satellit oder mit dem Orbi Router verbunden? Falls möglich, könntest Du die Netzwerktopologie zeichnen.
Siehe Upload
CarinaFr
Nov 26, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo m0rph
vielen Dank für die Netzwerktopologie.
Ich habe das Anliegen konsultiert - die Ring LED am Orbi Router wird immer magenta leuchten, wenn kein Kabel am WAN Port hängt.
Das System ist so konzipiert, das im Router oder im AP Modus das LAN Kabel an den WAN Port angeschlossen wird. Es ist hier kein Bug.
CarinaFr
NETGEAR Community
- m0rphNov 26, 2019Aspirant
CarinaFr Das heißt um eine korrekte Geräte ansicht der Verbundenen Geräte am Router und Satelliten zu bekommen muss zwingend der zweite LAN Port am Orbi Router angesteckt werden, bzw muss damit leben das ständich das Licht Magenta Leuchtet aber es trotzdem funktioniert !?
Bekommt man das gepatched für was 2 Lan Kabel wenn es mit einen geht !? Sind ja nicht gerade billig die Teile
- CarinaFrNov 28, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo m0rph
es ist normal, dass die Ring LED magenta leuchtet wenn das Kabel an den Internet Port nicht angeschlossen wird.
Falls DHCP Server auf dem Orbi Router ausgeschaltet wird, wird es empfohlen den AP Modus zu aktivieren und das Kabel in den Internet Port reinzustecken.
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community- m0rphNov 28, 2019Aspirant
Das mit der LED haben Sie schon in den ersten Post gesagt, der Router ist im AP modus ich will einfach nur eine gescheite Geräte ansicht was ich nur bekomme wenn beide Lan Ports (Gelber Internet + Normal) angesteckt wird, oder nur im Lan Port gesteckt ist mit dem nachteil das das Licht Magenta leuchtet
Ich könnte auch noch die LED ablöten führ auch zum ziel, ein Firmware Update wäre natürlich was eine Professionelle Firma machen würde.
Gibt es dazu eine Lösung / Neue Firmware etc? Wenn nein geht das Teil einfach zurück, ist mir für den Preis einfach zu schlecht, es gibt ja noch mehr Probleme aber wenn schon die einfachsten dinge nicht funktionieren dann muss halt ein anderes Produkt her, Netgear sind ja zum Glück nicht die einzigen die solche Systeme verkaufen, und schlechter als jetzt kann es kaum noch werden.
