Glocki607
Jul 03, 2021Tutor
RBR853 im AP Mode, Sateliten über Ethernet wie verkabeln?
Hi, ich betreibe ganz frisch ein Orbi RBR853 System im AP Modus. Alle Sateliten sind via Ethernet Kabel verbunden. Wie sind die Kabel richtig anzustecken? 1. Wenn ich den Router mit dem Modem nur...
- Jul 05, 2021
Hallo Glocki607,
Hiermit beantworte ich Deine Fragen:
1) Wenn Du das RBR853 im AP-Modus benutzt, soll der ORBI-Router über seinen WAN-Port mit dem ersten Router verbunden werden.
Jeder ORBI Satellit soll immer entweder mit dem ORBI Router oder mit einem anderen ORBI Satelliten (über LAN oder WLAN) kommunizieren. Die Satelliten können nicht an einen anderen Router/Modem angeschlossen werden (wenn Du es so machst, können die nicht gefunden werden).
2) Bitte siehe Punkt 1) Eine Anleitung, wie man die ORBI Systeme als AP konfiguriert, findest Du unter diesem Link.
3) Bitte siehe Punkt 1)
Konfiguriere bitte zuerst das ORBI System korrekt und wenn das fertig ist, aktualisiere bitte alle ORBI Elemente. Hier die Links zu den neuesten FW-Versionen: RBR850 RBS850
Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
DamianM
Jul 20, 2021NETGEAR Moderator
Hallo @Glocki607,
also momentan sieht die Situation so aus: wenn Du einen Client per Ethernet mit einem ORBI Gerät verbindest, funktioniert es einwandfrei. Das Internet wird jedoch auf den Clients abgebrochen, die mit dem ORBI System per WIFI verbunden sind, stimmt das?
Du hast das ORBI als AP konfiguriert (AP-Modus, feste IP-Einstellungen) und am ORBI den WAN-Port bei der Verbindung mit dem Hauptrouter benutzt, richtig?
Was für eine FW-Version haben alle ORBI-Elemente?
Was passiert, wenn Du "Enable AX" deaktivierst und das WLAN des Hauptrouters deaktivierst? Sieht es dann besser aus?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Glocki607
Jul 20, 2021Tutor
Hallo,
zur ersten Frage: Ja, passiert nur auf Geräten die das ORBI System über Wifi benutzen.
zur zweiten Frage: Ja, ich verwende das ORBI System im AP-Modus und hab eine feste IP-Adresse.
Die Firmware-Version aller ORBI-Elemente lautet:
V3.2.18.1_1.4.14
Ich werde die letzten punkte noch probieren.
Danke, LG
V3.2.18.1_1.4.14
Danke, LG
