mh-eric's avatar
mh-eric
Wireless Bridge mit 2 unterschiedlichen AP´s
Ich habe hier gestern den ganzen Abend damit verbracht. meine zwei vorhandenen Access Points per Wireless Bridge (Point to Point) zu verbinden, aufgrund einer geplanten temporären Outdoor-Funkbrücke, leider erfolglos.
Habe den WNDAP620 und den WAC720.
Beide AP´s haben eine feste IP im gleichen Netz (GW und DNS manuell), als Gateway dient ein weiterer Internet Router. Beide AP´s funktionieren am POE Switch problemlos.
Habe die Wifi-Bridge so eingerichtet, wie in beiden Handbüchern der Geräte in etwa gleich beschrieben:
- 2,4GHz Band mit festem Kanal
- WPA2 (AES) mit PSK
- MAC Adressen der AP´s jeweils eingetragen im Feld Remote Adresse
Leider kommt unter den AP´s keine Verbindung untereinander zustande, in den Log´s taucht nichts auf.
Die neueste Firmware ist bereits auf beiden Geräten.
Die Frage ist, ob ich hier noch irgendwo einen Fehler in der Konzeption habe oder ob beide AP´s vom gleichen Modelltyp sein müssen, was ich mir fast nicht vorstellen kann.
  • Ich habe das ganze Szenario jetzt mittels einfacher Consumer-Hardware gelöst. Hatte hier in der Arbeit noch 2 Fritz Boxen in Bestand, eine fungiert als AP, eine als Repeater. Das war innerhalb weniger Minuten eingerichtet und tut seinen Zweck für die temporäre Outdoor WiFi Anforderung.
    Schade, dass das mit der Netgear Hardware so viel Ärger bereitet hat, werde die beiden AP´s dann anderweitig verwenden.
  • HarrySt's avatar
    HarrySt
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo mh-eric,
    willkomen in der NETGEAR Community,
    wie weit sind die APs voneinander entfernt?
    Ein häufiger Fehler ist z.B. das Eintragen der MAC Adresse, also AP1 benötigt die MAC Adresse von AP2 und umgekehrt im Remote Address Feld. Wird gern verwechselt.
    Der Modelltyp kann es jetzt nicht sein, behaupte ich einfach mal. Die müssten schon kompatibel sein.
    Freundliche Grüße,
    HarrySt
    NETGEAR Community
    • mh-eric's avatar
      mh-eric
      Momentan zum Testen sind die AP´s ca. 2m auseinander.
      Im AP1 ist bei der Remote Address die MAC des AP2 und revers im AP2 die des AP1 eingetragen. Beide laufen auf WPA2 und die Passphrase ist jeweils identisch.
      Im älteren WNDAP620 AP ist bei den Wireless-Settings die Antenne auf Antenna = external eingestellt, weil da ne externe 10dBi Antenne (ANT224D10) dranhängt. Wird ja aber wohl denke ich egal sein, welche Antennenart verwendet wird.
      Ansonsten sind die WiFi Settings gleich, einziger Unterschied ist, dass der 620er (AP2) im 2,4er Band im Modus 11ng läuft und der 720er (AP1) im 2,4er Band im Modus 11bgn. Sollte ja aber auch untereinander kompatibel sein, Devices die noch "b" verwenden sind eh nicht im Einsatz.
      Bei den beiden AP´s sind die SSID´s aber unterschiedlich, ich weiß nicht, inwiefern das relevant ist für die Bridge.
  • HarrySt's avatar
    HarrySt
    Hallo mh-eric,
    ja, ich glaube, es liegt an den SSIDs, die sollten schon gleich sein. Gleiche SSID, gleiche Security settings, channel, alles.
    Freundliche Grüße,
    HarrySt
    NETGEAR Community
    • mh-eric's avatar
      mh-eric
      Ich konnte mich nun meinem Problem mit der Wireless Bridge gestern nochmals annehmen.
      Habe zunächst die Betriebsart beider Geräte im 2,4er Band auf 11ng eingestellt, damit das gleich ist.
      Zudem wie vorgeschlagen beide SSID´s und deren Passphrases gleich.
      Die Bridge funktionierte aber immer noch nicht. Also probierte ich als letztes einmal aus, auf beiden AP´s die Verschlüsselung von WPA2 auf unverschlüsseltes "Open System" einzustellen und siehe da es geht und ich komme von meinem quasi autarken AP2 auf das Netz, an dem der AP1 angeschlossen ist.
      Ich meine mal bei älteren Netgear AP´s in der Anleitung gelesen zu haben, dass die Bridges nur unverschlüsselt funktionieren, kann sich ja im Laufe der Jahre mit der Weiterentwicklung der Technik mittlerweile geändert haben. Möglicherweise ist bei meinem WNDAP620 AP das Bridging via WPA2 noch nicht vollständig implementiert, denn der bietet ja noch WEP und das alte WPA1 an als auswählbare Methoden, hingegen der neue WAC720 ausschließlich nur noch WPA2.
      Inwiefern ist die Bridge jetzt im unverschlüsselten Zustand überhaupt sicher? Die Verbindung zwischen Client und AP´s ist ja nach wie vor noch per WPA2 abgesichert, aber wird dann der Datenstrom von AP1 zu AP2 dann wieder unverschlüsselt weitergereicht (bei OpenSystem) oder ist der bereits "eingekapselt" und würde der per verschlüsselter Bridge dann theoretisch nochmals eine weitere "Verschlüsselungskapsel" drumherum bekommen?
      Btw. ich hatte das Thema ins falsche Forum eingestellt, gehört ja eigentlich eher in den Business -> WLAN Bereich, falls das verschoben werden kann.
      • HarrySt's avatar
        HarrySt
        Hallo mh-eric,
        schon mal gut, daß es wenigstens annähernd funktioniert.
        Wenn die Verbindung zwischen den AP's unverschlüsselt ist, ist sie nicht sicher.
        Aber bist Du sicher, dass du beim WNDAP620 kein WPA2-PSK einstellen kannst?
        Das müsste mittlerweile doch möglich sein, check mal die Firmware.
        Ab Seite 118 wirst Du zumindest laut Manual fündig. Klick hier.
        Freundliche Grüße,
        HarrySt
        NETGEAR Community
