Schugga's avatar
Schugga
Tutor
Nov 29, 2017
WNCE 2001 Firmware downloaden klappt nicht
Hallo,
ich hoffe, dass ich im richtigen Forum bin. Ich habe gestern einen WNCE2001 Wifi adapter bekommen. Ich wollte ihn installieren, aber die Power-Leuchte blinkt grün. Ich habe herausgefunden, dass man in diesem Fall die neue Firmware aufspielen muss. Leider funktioniert das downloaden auf den PC schon nicht. In dem Zip-Ordner ist nur eine HTML- und eine Datenträgerbilddatei, aber keine Datei mit der erforderlichen Endung *.chk bzw. *.img.
Was mache ich falsch? Woran kann das liegen?
Für jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß
Schugga
  • Slas's avatar
    Slas
    Dec 04, 2017
    Hallo @Schugga,
    gehe die die unteren Schritte durch und teile mir mit, ob die Verbindung erfolgreich war.
    1. Tastenkombination WIN + R, dann gebe ncpa.cpl ein
    2. Unter Netzwerkverbindungen deaktiviere die drahtlose Verbindungen
    3. Jetzt den WNCE2001 Adapter mit dem Netzteil an die Stromquelle anschließen und einschalten.
    4. Danach führe einen Reset auf die Werkseinstellungen durch, drücke die Reset Taste für 30 Sekunden.
    5. Warte bis das Gerät gestartet hat.
    6. Schließe den WNCE2001 mit einem LAN Kabel (CAT5E oder besser) an einem Rechner oder Laptop
    7. Gebe dem PC eine feste IP Adresse 192.168.1.200, der WNCE2001 Adapter hat eine Standard IP 192.168.1.251. Der Adapter ist als DHCP Client konfiguriert und wird die Standard IP beibehalten solange keine neue Verbindung zum WLAN Router aufgebaut wird, dann bekommt das Gerät eine neue IP Adresse von dem DHCP Server zugewiesen.
    8. Jetzt öffne einen Webbrowser und gebe die 192.168.1.251 Adresse oder http://www.mywifiext.com ein.
    9. Die automatische Konfiguration sollte Helfen den Adapter einzurichten.
    10.Verbinde den Adapter mit dem gewünschten WLAN Netzwerk
    Jetzt kannst Du den Adapter an einem anderen Gerät anschließen.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
    • Schugga's avatar
      Schugga
      Tutor
      Hallo Slas,
      vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe den Fehler gefunden. Mein PC hatte den Zip-Ordner nicht vollständig entpackt.
      Nun scheine ich es jedenfalls geschafft zu haben, denn die Power-LED leuchtet grün.
      Allerdings hab ich nun das nächste Problem, nämlich, dass sich der Adapter nicht mit dem WLAN verbindet. Ich habe es bisher nur mit WPS versucht. Der Netgear blinkt im Wechsel grün/orange und nach einer Zeit ist das LED aus :-(
      Morgen versuche ich mal mit PC direkt an der Box.
      Bin auch hier für jeden Tipp dankbar, da ich kaum Ahnung von der Materie habe.
      Gruß
      Schugga
      • Slas's avatar
        Slas
        NETGEAR Employee Retired
        Hallo Schugga,
        danke für Deine Rückmeldung.
        Hier findest Du eine Anleitung in Englisch.
        Eine Anleitung in Deutsch befindet sich hier
        Beide Anleitungen beschreiben die Konfiguration von dem  WNCE2001 Adapter ohne WPS.
        Grüße
        Slas
