Rudi-W
Jun 07, 2021Guide
EX8000 Kein Zugriff auf Verbundene Geräte
Hallo Zusammen,
ich habe 3 mal den EX8000 als Access Point eingerichtet und diese Funktionieren soweit auch alle wie sie sollen.
Was aber nicht geht, ist der Zugriff auf Verbundenen Geräte, ab und zu geht es, aber gestern und heute versuche ich darauf zuzugreifen und es geht nicht.
Alle drei haben=
- Hardwareversion: EX8000
- Firmwareversion: V1.0.1.232
Was ich versucht habe;
Über das Netzwerk zuzugreifen, über verschiedene Browser , mit deaktivierter Firewall und Viren Scanner
Das LAN Kabel mit dem jeweiligen Router direkt verbunden
Werksreset
Per W-LAN mit Handy, per Browser
Per W-LAN mit Handy mit der Nighthawk app
Fritz AVM 7590 vom Strom genommen und somit neugestartet
Das Problem haben die EX8000 alle 3 und das schon immer, gibt es noch einen Trick? Wenn ich Fritz/AVM sehe, da geht das innerhalb von Sekunden auf.
Schade, Wie immer keine Lösung . Aber Sie haben ja noch andere Kunden. Ich werde kein Netgear nachkaufen . Bei diversen Router Firmware Probleme gehabt und Netgear hat Nie Lösungen . Nun reicht es.
- Rudi-WGuide
Hallo Ioannis,
Der Extender Modus läuft nicht richtig mit dem EX8000 und kann Ihn daher nicht Verwenden . Was den Zugriff angeht , auch im Inkognito Modus kann Ich nicht darauf zugreifen. Allerdings ging das früher, eventuell wurde etwas an Der Firmware verändert. Können Sie testen ob der Fehler bei netgear nachgestellt werden kann . Denn der Fehler besteht bei 3 Geräten , das kann kein Zufall sein.
Danke Und Gruß
- Rudi-WGuide
Erhalte ich noch eine Reaktion, ob es geprüft wird oder ob es unter der rubrik, einzelschicksal abgeheftet wird.
