JanuszH's avatar
JanuszH
Follower
Jun 27, 2022
Hilfe bei Heimnetzwerk Einrichten
Hallo zusammen!
Ich Bin Ganz Unerfahren In Diesem Thema Und Benötige Eure Fachkundige  Hilfe Welche Geräte Ich Kaufen Muss!
Ich ziehe Aufs Land wo wir starlink internet empfangen. Ich kann Mit Internet Geschwindigkeiten Von Um Die 100Mbts rechnen Laut Meiner Internetrecherche. Das Internet Selber Bekomme Ich An Einer LAN Buchse In Meine Wohnung Eingespeist Wo Mein Teil Anfängt. Ich Brauche Keinen telefonanschluss sondern nur ein eigenes WLAN-Netzwerk Was ich laut meiner Recherche mit einem WLAN Access Point aufbauen Kann. Ist Das Richtig? Mein Ziel Ist Es Auch Einen Chromecast In Diesem Netzwerk Zu Nutzen Neben Den Sicherheitsaspekten Eines Eigenen Netzwerkes. Dazu Brauche Ich Einen Weiteren LAN Anschluss Für Meinen Desktop PC. Dafür Wäre Ein Switch Geeignet Wenn Ich Es Richtig Verstanden Habe. Ich Hatte Den WAX 218 Im Blick. Ist Dieser AP Overkill Weil Die Leitung Garnicht Soviel Hergibt Und Kommt Ein WAX 214 auf Das Gleiche Ergebnis Oder Hat Der WAX 218 noch Mehr Vorteile? Welchen Switch Nehme Ich Am Besten? Ports Brauche Ich Nicht Viele Sondern Eher Welche Die Nicht Die Geschwindigkeit Drosseln Und Genug Leistung Bringt Im Fall Eines Poe+ Switches. Dazu Brauche Ich Ja Poe+ Oder Ein Netzteil. Was Ist Da Die Clevere Lösung? Oder Gibt Es Für Meinen Zweck Noch Bessere Lösungen Die Ich Garnicht Im Visier Hatte? Vielen Dank Für Jede Form Der Antwort /Inspiration /Tipp!
Viele Grüße
Janusz
  • Hallo @JanuzH,
    willkommen in der NETGEAR Community. Gerne sind wir dir bei deiner Anfrage behilflich.
    Eine Verbindung mit 100 Mbit/s ist für die meisten Nutzer komplett ausreichend. Hierüber sollte ein Video-Streaming möglich sein und der Verwendung des Chromecasts nichts im Wege stehen.
    Zunächst solltest du allerdings klären, ob du von deinem Internetanbieter ebenfalls eine Modem-/Routerkombination zur Verfügung gestellt bekommst, um eine erste Einrichtung des Heimnetzwerkes vornehmen zu können. Diese ist zur einer eventuellen Installation eines WAX 214/WAX 218 Access-Points unbedingt erforderlich.
    Viele von einem Anbieter bereitgestellte Router sind bereits mit einer eigenen WLAN-Funktion sowie mehreren LAN-Ports zur Verbindung weiterer Geräte ausgestattet. Ein Austausch bzw. eine Erweiterung von Netzwerkkomponenten sollte dann hiernach von Umgebungsfaktoren und Einsatzspektrum abhängig gemacht werden – beispielsweise ob eine größere Entfernung vom Router zum Endgerät überbrückt werden muss, die Gesamtanzahl der Geräte und ob diese bevorzugt über Ethernet-Kabel oder WLAN verbunden werden sollten, etc.
    Unter Umständen genügt hierbei bereits die Verwendung eines Repeaters bzw. Extenders deinen Anforderungen. Eine Übersicht findest du unter dem nachstehenden Link: https://www.netgear.com/de/home/wifi/range-extenders/
    Sowohl der WAX 214 als auch der WAX 218 sind grundsätzlich absolut dazu geeignet, eine Abdeckung mit WLAN entsprechend zu vergrößern. Beide folgen den neuesten Standards der aktuellen Wi-FI-Generation 6. Allerdings bietet das WAX 218 einen höheren theoretischen Datendurchsatz, was gerade bei Nutzung durch mehrere Teilnehmer, die sich die vorhandene Bandbreite teilen, von Vorteil sein kann.
    Bei der Stromversorgung ist eine Lösung über PoE gut geeignet, um eine unnötige Verkabelung zu reduzieren. Hierzu käme bereits ein Basismodell wie der GS305pp in Frage. Eine Produktbeschreibung findest du hier: https://www.netgear.de/support/product/gs305pp.aspx
    Ich hoffe, dass ich dir mit meiner Erläuterung zunächst weiterhelfen konnte. Lass uns bitte jederzeit wissen, wenn du weitere Fragen haben solltest. Wir helfen dir gerne weiter.
    Mit freundlichen Grüßen
    TilmanS
    NETGEAR Team
1 Reply
  • TilmanS's avatar
    TilmanS
    Administrator
    Hallo @JanuzH,
    TilmanS
    NETGEAR Team
