CampingKalle
Apr 05, 2022Aspirant
WiFi-Einspeisung M1 über Dachantenne
Moin, Moin,
Ich bin Camper und habe mir für den Wohnwagen einen Netgear M1 und eine Dachantenne von Panorama Antennas „Great White“ gekauft und installiert.
Der LTE Betrieb funktioniert einwandfrei, allerdings mit nicht unerheblichen Kosten.
Auf einigen Campingplätzen wird brauchbares WiFi angeboten. Der WiFi Empfang im Wohnwagen ist aber oft unmöglich oder nur mit starken Einschränkungen möglich.
Ich möchte deshalb eine WiFi Einspeisung über die Dachantenne in den M1 im „Offloading Modus“ realisieren. Ich habe mir folgende Lösung vorgestellt und frage in die Runde, ob das funktioniert:
WiFi-Empfänger in Form eines USB-Sticks mit Stabantenne, wobei die Antenne abgeschraubt und der Stick mit der Dachantenne verbunden wird. Kann der M1 dieses am USB-Anschluss verarbeiten?
Es gibt auch noch WiFi-Empfänger mit LAN Anschluss. Die sind seltener und benötigen zusätzlich einen Stromanschluss.
Ich bin kein Dauercamper und benötige keine teuren Hi-Tech-Lösungen. Einfach und preisgünstig ist meine Devise.
Hallo @CampingKalle,
an die TS-9 Anschlüsse vom MR1100 kann man nur 3G/4G Antenne anschließen. An den USB-Port kann man jedoch keine Antenne anschließen sowie keinen WLAN-Empfänger.
Mit einem Repeater dazwischen sollte es funktionieren (Router --> Repeater --> MR1100 im Offloading-Modus). Eigentlich der MR1100 selbst funktioniert als Repeater, wenn man an ihm den Offloading-Modus aktiviert.
Leider kann ich Dir kein Zubehör empfehlen, mit dem Du das WLAN-Signal des Hauptrouters besser empfangen könntest.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- DamianMNETGEAR Moderator
Man kann den M1 als Extender konfigurieren und zu diesem Zweck soll man einfach den "Offloading-Modus" aktivieren. Dann wird der M1 ein bestehendes WLAN-Netzwerk verstärken, ohne das Internet von der eigenen SIM-Karte zu benutzen.
Wenn es um die Clients geht, können diese das WLAN-Signal auch über verschiedene USB-Adapter empfangen.
Der MR1100 hat zwei TS-9 Anschlüsse, mit denen Du eine 4G/3G-Antenne verbinden kannst.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- CampingKalleAspirant
Hallo DamianM,
Ihr erster Satz ist verstanden. Die Einstellungen wollte ich so machen. Allerdings ist ein WLAN Netz im Wohnwagen kaum verfügbar.
Im zweiten Satz verstehe ich nicht, was Sie mit "Clients" meinen.
Die 2 TS9 Anschlüsse sind doch schon durch die 4G Antenne belegt und können beim WiFi-Empfang nicht genutzt werden.
MfG CampingKalle
der M1 kann als Repeater nur ein bestehendes WLAN-Netzwerk verstärken, soweit sich der Router nicht zu weit entfernt befindet.
Die Clients sind einfach Endgeräte wie Handys, Laptops.
Genau, die zwei TS-9 Anschlüsse haben die Aufgabe, das 4G-Signal zu verstärken.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
