Finariel
Mar 23, 2018Tutor
Nighthawk M1 - Laden während Betrieb
Liebe Community,
ich bin seit zwei Wochen glücklicher M1 Kunde, stelle aber aktuell ein seltsames Problem fest. Wenn ich das Gerät ausgeschaltet am Netzteil anschließe dann lädt es. Wenn ich dies während des Betriebs tue passiert nichts. Liegt hier ein Fehler in Software/Hardware vor oder mache ich irgendwas falsch?
Offenbar lässt sich das Gerät während des Betriebs nicht aufladen oder mit Strom versorgen, das kann ja nur ein Fehler und kein Feature sein?! ;-)
- MosesRothschildAspirant
Hallo, Das Gerät lädt nur solange die Tempratur unter 50 Grad ist. sobald es wärmer wird sätzt die Ladung aus sicherheitsgründen aus.
Man kann es aktiv mit etwas kühlen um die Ladung wieder in gang zu setzen oder eben ausgeschaltet laden, dies erzeugt weniger wärme.
Meiner Meinung nach ist dies ein gravierender Fehler der behoben werden sollte.
Herzliche Grüße
MOSES ROTHSCHILD GRUPPE
- EorkelInitiate
Würde ja noch gehen, wen er nicht nur mit 250 mA/h den Akku laden würde. Das Netzteil aber 2000 mA/h kann und weil am WLAN im 5 GHz wieder gespart wurde er nur die ersten vier Kanäle kann. Zusätzlich entlädt sich der Akku auch noch alleine wen man in im stationären betrieb entfernt hat für 8 stunden.
- StrubeliTutorSeit einiger zeit bn ich komplett zufrieden . Mein teil schnurrt wie ein kätzchen. Super wlan, im ganzen haus und super leistung.
Fritz sei dank. Sag ich nur.... behaltet euer teil und überarbeitet es. Schaut was es effektiv bringt und schreib nicht wunschgedanken hin , was es bringen soll...
Strubelei hebt den 🎩 und kommt ned wieder auf leere versprechen.
- FinarielTutor
Überall das gleiche Bild mittlerweile. Wenn ich den M1 im laufenden Betrieb mit dem USB-C Kabel verbinde, egal ob Rechner oder Stromquelle, kommt immer wieder das Ladesymbol kurz, verschwindet wieder, kommt wieder - sieht bisschen wie ein Wackelkontakt aus?! Sofern das Gerät ausgeschaltet ist ladet aber alles wie es soll. Habe auch schon die Kabel und Netzteile divers ausgetauscht, an anderen Geräten funktionieren sie.
Batterie rein/raus nach dem Hinweis probiert, änder nichts.
Firmware Version: NTG9X50C_12.02.07.00
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo @ Finariel
wie wird der Ladezustand und Akkuladestatus auf dem Dashboard unter Status Nighthawk M1 - Diagnose angezeigt?
In meinem Fall wird der M1 in Betriebsmodus geladen. Auf dem Display habe ich nichts merkwürdiges bemerkt.
Wenn die Batterie zu 100% geladen ist, informiert mich M1 darüber "Akku aufgeladen: Netzstecker ziehen"
Die Verbindung über USB hält den Ladezustand und die Spannung aufrecht.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
