marim91
Dec 04, 2017Aspirant
ORBI RBS40 an Fitzbox 7490 DHCP Probleme
Hallo zusammen,
ich habe mir einen Orbi RBS40 angeschafft und diesen an eine Fritzbox 7490 angeschlossen. Da ich gerne die Funktionen des Orbi Routers nutzen will, läuft dieser im Router Mode. Alle Geräte sind über den Orbi Router angeschlossen.
Allerdings läuft jetzt auf der Fritzbox und auf dem Orbi Router DHCP.
Mich würde interessieren ob dies zu Verbindungs -oder Performance Probleme führen kann?
Sollte ich den Orbi lieber im Access-Point Modi laufen lassen oder ist es besser auf der Fritzbox DHCP auszuschalten und dies alles lieber über den Orbi zu managen?
Vielen Dank und viele Grüße
Martin
Hallo marim91,
Alles hängt vom Ziel ab. Wenn Du über keine Dienste verfügst, die aus dem Internet erreicht werden müssen, dann brauchst Du die Konfiguration nicht ändern. Die aktuelle Konfiguration stellt ein Dual-NAT Szenario dar, das zwei Broadcast-Domänen trennt, also auch DHCP-Server.
Im Access Point-Modus wurden alle Funktionen des Routers auf Orbi ausgeschaltet sein.
Der Access Point-Modus ist nützlich, wenn Du z.B. Ports auf dem Router öffnen möchtest, um einen Server im LAN-Netzwerk zu erreichen.Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo marim91,
Slas
NETGEAR Community Team- marim91AspirantSuper vielen Dank!
