fkappen
Feb 15, 2018Aspirant
Telekom Entertain / Multicast / Verbindungsabbrüche
Hallo Zusammen, ich hatte gehofft mit einem Orbi RBK 50 Systeme Probleme im WLAN endgültig beheben zu können. Leider ist dem nicht so. Hier einige Infos zur Umgebung: VDSL50 (53mbit/s down / ...
ogni65
Feb 15, 2018Luminary
Habe das Gleiche Problem an einem RBK40 und Swisscom TV Receiver. Aber erst seit ein paar Wochen... leider habe ich auch noch keine Lösung und hoffe mal es kommt Eine.
Auch bei mir geht es mit Kabel und mit Wifi kommt es zu Unterbrüchen. Swisscom meint deshalb es liegt am Wifi und der neuen Firmware... Multicast würde doch auch mit Kabel Probleme haben oder?
fkappen
Der Telekom Support sagte mir das bei Entertain (generell bei IP-TV) die Streams erst als UNICAST empfangen werden - der Stream schaltet dann nach einiger Zeit auf Multicast um. Das würde sich mit meinem Beobachtungen decken. Sobald der Stream auf Multicast umschaltet gibt es einen Bildaussetzer für 5 - x Sekunden. Hierfür wird IGMPv3 verwendet.
Ein Eintrag im Telekom Forum vom letzten Jahr beschreibt das Problem:
Hier wurde das Problem durch umschalten auf AP-Modus gelöst. Da es bei mir im AP-Modus ebenfalls auftritt gehe ich von einem Firmware Problem aus.
- SlasFeb 16, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo fkappen,
Wenn die IGMP Proxy Option oder AP-Modus nicht hilft, so könntest Du eine andere Firmware herunterladen und installieren.
Aufgrund der gemeldeten Probleme mit 2.1.2.18, beschlossen die Ingenieure, eine 2.0.1.4 Version zu veröffentlichen.
Die Firmware Version 2.0.1.4 kann hier heruntergeladen werden.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- ogni65Feb 16, 2018LuminaryHallo ich habe ein RBK40 und ebenfalls unterbrüche auf Swisscom TV, kann ich ebenfalls die neue FW benutzen oder gilt die nur für das RBK50?
Hat die jetzt jemand schon getestet und weiss ob die den Durchbruch bringt ? - fkappenFeb 17, 2018AspirantVielen Dank! Ich werde die Firmware Anfang nächster Woche mal ausprobieren.
Lg
