Jack14's avatar
Jack14
IP-adres Netgear R7000 verandert na reset Ziggo modem
Ik ondervind bij mijn Nighthawk R7000 het volgende probleem. De router is aangesloten achter een standaard Ziggo modem, dat in bridge modus is gezet. De R7000 heeft als standaard IP-adres 192.168.178.2. Maar als de modem gereset moet worden, dan verandert het ip-adres van de router standaard in 192.168.1.2. Dit vind ik erg hinderlijk, omdat ik een aantal fixed ip-adressen hebt, waardoor ik handmatig het IP-adres van de router moet terugzetten in 192.168.178.2. Iemand een idee hoe ik dit kan voorkomen?
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo Jack14,
    Bezüglich der Standard-IP-Adresse des R7000, gehe ich davon aus, dass du die LAN-IP meinst?
    Wie lautet die Standard-IP-Adresse des Modems?
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
    • Jack14's avatar
      Jack14
      Hallo Slas,
      Danke für deine Antwort.
      Es ist in der Tat die LAN-IP adresse des Modems.
      Die Standard-IP-Adresse des Modems ist: 192.168.0.1
      Grüße,
      Jack
    • Slas's avatar
      Slas
      Hallo Jack14,
      Würden sich beide Netzwerke im selben IP-Bereich befinden, könnte der R7000 Router sein eigenes Netzwerk beispielsweise auf 10.0.0.x ändern, um Routing-Probleme zu vermeiden.  Aktuell scheint es aber, dass das Standard Netzwerk des Modems und des Router unterschiedlich sind, somit sollte ein Reset des Modems den R7000 nicht beeinflussen.
      Wenn du das Modem zurücksetzen möchtest, dann trenne zuerst den Netgear-Router und prüfe, ob dies hilft.
      Grüße
      Slas
      • Jack14's avatar
        Jack14
        Herzlichen Dank!
        Ich gehe das versuchen, Entschuldigung für meine späte Antwort!
        Gruss,
        Jack
