Mhed
Sep 25, 2017Tutor
ReadyNAS Duo v1 zeigt falsche Festplattenkapazität an
IHallo allerseits Wegen zunehmender Festplatten-Fehlermeldungen habe ich die beiden 1-TB-HDs ersetzt - durch zwei 2-TB-HDs. Das Vorhegen: - Festplatte im 2. Schacht ersetzt und gewartet, bis die...
- Oct 04, 2017
Hallo Mhed,
vielen Dank für Deine Antwort.
Der Netgear L3 Support könnte Dein System genau unter die Lupe nehmen und überprüfen, ob eine manuelle Volume Expansion auf Deinem System funktionieren wird.
Sonst wie besprochen, wird das Volume erst nach einem Factory default erweitert.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Sep 26, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Mhed,
Wurde die Readynas neu gestartet nachdem die letzte 2TB Festplatte synchronisiert wurde?
Wie ist der aktueller Status, die automatische Volume Erweiterung dauert manchmal länger.
Ich würde noch gerne Wissen welche Festplatten Du eingebaut hast und welche Firmware Version (RAIDiator) aktuell installiert ist.
Ich würde auch gerne die Readynas Logs überprüfen. Wenn möglich schicke mir die Logs in einer privaten Nachricht zu (am besten als Download Link z. B. über Dropbox)
Ich würde einen Backup der Daten vorschlagen falls ein Reset auf die Werkseinstellungen notwendig sein sollte.
Grüße
Slas
Mhed
Oct 02, 2017Tutor
Danke für die div. Inputs.
Nach diversen Versuchen ist das ReadyNAS Duo mit der Festplatte 1 im 1. Schacht hochgefahren. Es ist wieder erreichbar, ich kann auf die Shares zugreifen, und es wird im RaidAir und im Web angezeigt. Einige Einstellungen waren etwas verstellt, die ich wieder auf den vorherigen Stand "zurückgebogen" habe. Versuchsweise habe ich dann "hot" auch die 2. Festplatte wieder reingeschoben, danach startete die Laufwerksynchronisierung.
Inzwischen läuft soweit alles, das NAS hat gemeldet, dass die Synchronisation der zweite Platte komplett ist, und ein anschliessender Reboot verlief problemlos. Zugriff via RAIDar und FrontView funktioniert einwandfrei. Also (fast) alles im Butter, ausser dass eben LVM nicht erweitert wurde – das heisst, die Laufwerkskapazität nach wie vor knapp 1 TB ist statt 2 TB :-( weiss der Teufel warum.
Nach Anschauen der Logs denkst du, dass ein Reset auf Factory default den Fehler beheben würde. Da ich jetzt wegen der Probleme schon zuviel Zeit im Rückstand bin, werde ich das in einer ruhigeren Phase machen und dann das Backup zurückspielen.
Danke und Gruß, Mhed
- SlasOct 04, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Mhed,
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- MhedOct 09, 2017Tutor
Inzwischen habe ich den Factory Reset gemacht und anschliessend die gesicherten Einstellungen sowie das Datanbackup zurückgespielt. Hat bestens geklappt. Jetzt wird auch die korrekte Laufwerkskapazität angezeigt.
Dank und Gruss, Mhed
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
