Napoleon_1's avatar
Napoleon_1
Automatischer Shutdown
Hallo,
ich bin Privatnutzer des ReadyNAS nv +2. Daher benötige ich den Server natürlich nicht, wenn alle Rechner im Haus incl. Router down sind. Leider vergesse ich aber manchmal den Server runterzufahren bevor ich alle Rechner unten habe :( . Nun die Frage an alle Interessierten: kennt jemand eine Lösung die man beim Shutdown eines PC in die Downprozedur einfügen kann und die dann den Server automatisch runterfährt? Wie z.B. Kill Prozess in Linux o.ä.. Der Support bei Netgear verwies mich ans Forum. Nun, da bin ich. :)
Schon mal Danke im Voraus
  • I translated the question using Google: You can use the automatic scheduler to turn your ReadyNAS on and off. You can use Wake on LAN as well.
  • He is looking for automatic shutdown when the system is idle (no active connections via CIFS/DLNA/etc), not a scheduled shutdown at specific times.
    A GUI option for 'shutdown after idle for X minutes' could address this. If you tie it in with disk spin-down, it is a very simple script to enable.
    Similar threads (English): viewtopic.php?f=64&t=68933 viewtopic.php?f=7&t=70526 (it is already setup manually on fredmertz's system via SSH).
  • Tank's to all.
    I'll try it and will come back. May be that it takes a while.
  • Napoleon-1 wrote:
    ...daher benötige ich den Server natürlich nicht, wenn alle Rechner im Haus incl. Router down sind. Leider vergesse ich aber manchmal den Server runterzufahren bevor ich alle Rechner unten habe :( . Nun die Frage an alle Interessierten: kennt jemand eine Lösung ...
    Ja, eine Funktion, die erkennt wenn das NAS nicht mehr gebraucht wird und es dann automatisch herunterfährt und bei Zugriff auch wieder hochfährt, wäre schon klasse!
    Ich glaube so etwas hat bisher noch kein NAS, weil es technisch äußerst schwierig zu realisieren wäre. Alleine schon, weil es zig verschiedene Netzwerkkonfigurationen gibt. Z.B. Router, die nicht ausgeschaltet werden können, weil auch die Telefonie darüber läuft usw. Eine einfache Prüfung, ob kein Datenverkehr mehr stattfindet, dürfte da wenig bringen. :|
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
