mmartens66
Jun 25, 2018Tutor
Entfernen Sie inaktive Volumes, um die Festplatte zu verwenden. Datenträger #1,2,3,4.
Hallo,
ich habe die folgende Fehlermeldung auf meinem Readynas: Entfernen Sie inaktive Volumes, um die Festplatte zu verwenden. Datenträger #1,2,3,4.
Ich habe 4 x 3GB WDRed HD in meinem N...
- Jul 02, 2018Hallo Slas, ja, der Support konnte meine Daten auf ein externes Verzeichnis kopieren. Der Herr war sehr kompetent und es hat sehr gut funktioniert. Vielen Dank Marcel
Slas
Jun 26, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo mmartens66,
Es ist möglich, dass die Festplatte 1, bei einem Festplattenproblem der Festplatte 3, nicht vollständig synchronisiert wurde. Wenn das Volume nicht bereitgestellt wird, dann wurden die beiden Festplatten wahrscheinlich von Raid getrennt. Ich würde gerne die Readynas Logs überprüfen.
Könntest Du mir in einer privaten Nachricht die Readynas Logs zuschicken?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- mmartens66Jun 26, 2018Tutor
Hallo Slas,
wie/wo kann ich die Logfiles hochladen?
Es scheind als wenn das raid5 (md127) nicht mehr in der Konfiguration steht.
Ich habe ja die 1.HD gegen eine größere getauscht. würde es sin machen die wieder zurückzutauschen, weil die ja voll Synchronisiert war.
Grüße
Marcel
- SlasJun 27, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo @mmartens66,
In diesem Fall schlage ich einen direkten Kontakt mit dem technischen Support aufgrund der Datenwiederherstellung vor.
Meiner Meinung nach wird ein Fernzugriff (Telnet) erforderlich sein.
Hier ist das Problem:
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md: md127 stopped.
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md: bind<sdc3>
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md: bind<sdd3>
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md: bind<sda3>
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md: bind<sdb3>
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md: kicking non-fresh sdc3 from array!
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md: unbind<sdc3>
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md: export_rdev(sdc3)
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md/raid:md127: device sdb3 operational as raid disk 1
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md/raid:md127: device sdd3 operational as raid disk 3
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md/raid:md127: allocated 4362kB
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md/raid:md127: not enough operational devices (2/4 failed)
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] RAID conf printout:
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] --- level:5 rd:4 wd:2
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] disk 1, o:1, dev:sdb3
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] disk 3, o:1, dev:sdd3
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md/raid:md127: failed to run raid set.
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md: pers->run() failed ...
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md: unbind<sdb3>
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md: export_rdev(sdb3)
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md: unbind<sda3>
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md: export_rdev(sda3)
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md: unbind<sdd3>
[Mon Jun 25 06:26:00 2018] md: export_rdev(sdd3)Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- mmartens66Jun 27, 2018Tutor
Hallo Slas,
vielen Dank, der Kontakt zum Support ist schon hergestellt. Heute Nachmittag erfolgt der Versuch das Raid5 wiederherzustellen.
Grüße
Marcel
- SlasJun 26, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo mmartens66,
Du könntest versuchen die vorige 3TB Festplatte anstelle der 4TB einlegen, die Festplatte wurde jedoch einige Zeit nicht synchronisiert. Wenn also der Unterschied in den Superblöcken zu groß wird, kann das gleiche Problem auftreten. In so einem Fall würde ein Fernzugriff von dem Support erforderlich sein.
Klicke auf meinen Spitznamen, um eine private Nachricht zu senden.
Protokolle können z. B. mit Dropbox angehängt werden.Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
