frank231276
Nov 14, 2015Guide
Erweiterung Speicherplatz
Nachdem beim meinem NV+ der NETGEAR-Support ausgelaufen ist, wende ich mich an die Community in de Hoffnung mein Problem zu lösen. Ich habe das READYNAS NV+ RND4210 2008 mit zwei Seagate ST31000340N...
- Nov 22, 2015
Hallo,
wenn der vierte Schritt nicht durchgeführt wird ist das RAID-Array nicht redundant, da der dritte Schritt einem Festplattenausfall gleich ist und RAID 5 insgesamt nur einen Ausfall verträgt. Die Daten sind somit nicht sicher.
Das Gerät unterstützt nur Festplatten bis 2 TB. Das führt letztendlich zu einem maximalem Volume von 6 TB (ca. 5,4 TB nutzbar) unter X-RAID (RAID 5).
Sollte ein neues Gerät in Betracht kommen würde ich ein neues OS 6 Geräte wählen.
Verspäteter Gruß,
Eskender
EskenderNG
Nov 14, 2015NETGEAR Employee Retired
Hallo,
ich vermute aufgrund des Kaufdatums, dass es sich um eine NV+ v1 handelt? Die Aufkleber auf dem Gehäuse sind leider irreführend. Anhand dieser Anleitung kann bestimmt werden ob es sich um eine v1 oder v2 handelt.
Bei der NV+ v1 wird X-RAID und nicht X-RAID2 verwendet. Einer der Unterschiede ist, dass stets die kleinste verbaute Festplatte limitierend ist. Das bedeutet, dass alle Festplatten gegen größere ausgetauscht werden müssen, um zusätzlichen Speicherplatz zu erhalten. Dies würde auch erklären warum beide 2 TB Festplatten im Frontview nur mit 1 TB angegeben werden.
Sollen mehrere Festplatten ausgetauscht werden bitte drauf achten, dass immer nur eine Festplatte ersetzt und erst nach erfolgtem Resync die nächste ersetzt wird.
Gruß,
Eskender
frank231276
Nov 14, 2015Guide
Danke für die Info. Es weist alles darauf hin, dass ich ein NV+ v1 habe. Was passiert nun, wenn ich mit zwei 2TB Platten einen FactoryReset mache? Dann sollte ich doch im X-Raid ein Speicherplatz von 2TB haben und den beiden Platten jeweils 2TB zugeteilt sein. Wenn ich dann eine weitere 1TB Platte einschiebe erhöht sich der Speicherplatz auf 3TB? Was geschieht dann mit den beiden 2TB Platten? Werden diesen dann nur noch jeweils 1TB zugeteilt oder bleiben die auf 2TB?
- EskenderNGNov 16, 2015NETGEAR Employee Retired
Hallo,
es bleibt leider wie es ist. Die kleinste Festplatte ist limitierend. Das bedeutet auch, dass zu einem bestehenden RAID-Array keine Festplatte hinzugefügt werden kann, die kleiner ist als die kleinste bereits verwendete Festplatte.
Gruß,
Eskender
- frank231276Nov 16, 2015Guide
OK.
D.h. um mehr Speicherplatz zu erhalten muss ich die 1TB Platten komplett entfernen? Mit drei 2TB Platten komme ich dann auf 4TB Speicherplatz bzw. mit vieren auf 6TB. Wenn ich eine nach der anderen (1TB) Platte tausche, sollte es klappen. Ich würde nach jetzigem Stand (2x1TB und 2x2TB) wie folgt vorgehen:
1. Eine 1TB entnehmen
2. dafür eine weitere 2TB einschieben
3. zweite 1TB entnehmen
4. dafür eine vierte 2TB einschieben.
Natürlich dazwischen die Initialisierung bzw. Syncronisierung abwarten. Was passiert wenn ich den Schritt 4 weglasse um vielleicht später erst eine vierte 2TB einzusetzen? Sind meine Daten dann mit 4TB Speicherplatz trotzdem sicher obwohl ich keine vierte Platte mehr einschiebe? Welche max. Größe unterstützt mein Gerät denn? Welche der aktuellen Geräte nutzt eigentlich X-Raid2? Vielleicht würde ich nur das Gerät tauschen und nicht die Platten.
Schöne Grüße
Frank
- EskenderNGNov 22, 2015NETGEAR Employee Retired
Hallo,
Verspäteter Gruß,
Eskender
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
